Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Sania29
Авто: Great Wall Hover H5
Sania29
Ссылка на сообщение 13.12.2018 06:56
Да сначала горит при вкл. зажигании, завёл потухла, поработает, глушиш второй раз вкл. зажигание, лампочка уже не горит, завёл и зарядки нет. Машина постоит час-два точно не засекал, опять тоже самое.
Ссылка на сообщение 13.12.2018 09:10
С таким не сталкивался Izvini
Ясно, что Геныч не при чем... скорее всего и где-то пропадает контакт на обмотку возбуждения (через лампочку зарядки на Геныч).
Почему пропадает? Да еще все время одинаково. Может есть связь с нагревом, если на холодную контакт всегда есть?
А до замены таблетки как было, так же?
Я бы для начала бросил времянку от реле бензонасоса через 5вт лампочку на бело-красный проводок в управляющей фишке Геныча.
Если зарядка станет постоянной, думал бы дальше.
Sania29
Sania29
Ссылка на сообщение 13.12.2018 13:57
Я в электрике не силён, можно по подробней, почему именно с реле бензонасоса и с какого контакта. Да я проверял эти провода в тот момент когда пропадает зарядка? На зелёно-жёлтом проводе при вкл. зажигании мультиметр показывает 12 В, а на бело-красном 2 В с чем то, так и должно быть?
Ссылка на сообщение 13.12.2018 14:40
Просто на нем появляется напряжение при включении зажигания.
Если просто с АКБ взять плюс, то утечка тока будет всегда. Но можно и с АКБ, с 5вт ничего не случится особенного
Под крышкой предохранителей в моторном отсеке есть обозначения.
Да и как раз штатный диодик на панели загорается с этих 12В, а на Геныче это д.б. земля через обмотку и диод.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 13.12.2018 18:30
что то эта ситуация мне напоминает....
по моему тут даже писал. было с не загорающейся лампочкой когда поплавились провода на "доработке" провода возбуждения генератора (когда пускал с АКБ через реле.)
Sania29
Sania29
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:49
Нашёл ещё на синем форуме что на бело-красном проводе должно быть 11 В, а у меня 2 В. Не может быть дело в самом светодиоде ?
Ссылка на сообщение 14.12.2018 04:20
Кто ж его знает? Может и у него контакт отпаялся Izvini тогда надо панель приборов снимать Izvini
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 18.11.2020 23:51
Всем привет, вопрос к знатокам , может чего посоветуете,короче история такая, у меня умер аккумулятор, оказался весь выкипел, практиччески сухой оказался! стал выяснять почему и выяснилась такая вещь, у меня на заведенном авто на холостых оборотах генератор дает напряжение 15,3в со всеми потребителями напряжение падает до 15в,попробовал кинуть напрямую провод от плюсовой клемы аккума на гену, напряжение составило 15.15в, но я думаю это за счет того что провод намного длинее! но что меня смущает что при натом напряжении у меня новый акум не дозаряжается до конца, напряжение на клемах 12.3в аккумулятор кальциевый тюмень 77 ампер ,казалось бы при 15.3 от гены он должен бы зарядиться до 100%! и значит сам вопрос что делать с высоким напряжением? предохранительна 100ампер смотрел все чисто никаких повреждений нету,может кто чего подскажет Friend
Ссылка на сообщение 19.11.2020 04:41
Мистика. Т.е. на заведенной машинке больше 15- и, а с выключенным зажиганием 12.3?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 19.11.2020 07:09
Влад 7
А можно проще ---- На заведенной машине и холостых оборотах какое напряжение на клемах акума?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Похоже регулятор напряжения коротит и под замену, но и на сказку тоже похоже.
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 19.11.2020 09:07
Игорь Валентинович писал(а):
Влад 7
напряжение 15.3в, вот и я тоже ничего не понимаю!
Ссылка на сообщение 19.11.2020 09:45
Влад 7
Еще раз, напряжение на АКБ 12.3В при выключенном или включенном зажигании???
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Куда кинул?
Надо кинуть на желто-зеленый (раньше был, на Н5 не знаю) в управляющей фишке Геныча
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.11.2020 11:34
Всем привет
Кто нибудь поднимал напряжение генератора с помощью
выносного реле - регулятора?
Есть материалы как на нашу гену сделать?.
С коллегой по работе вместе покупали Тюмень 64 а ч
Рв /Рв премиум
У него Нива и он поставил выносное регулируемое РР
Зимой ставил напряжение 14, 7 в летом 14, 3 в
У него аккумулятор пережил моего на год
Щас у меня Тюмень 64 Са /Са .
Чувствую недозаряжает его гена по пробкам...
Ссылка на сообщение 19.11.2020 11:47
Где-то результаты были... давно
Я даже выносное реле покупал (потом потерял Smile )
И аргументировал, как это удобно, когда в Геныче только щетки, а само реле в теплом и сухом месте Smile
А сколько у тебя напряжение на АКБ?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 19.11.2020 12:51
Talaruss надо диод вставить в регулчтор напряжения и все. В инете много примеров. РАЗ вот например или ДВА, можешь через кнопку вывести в салон или или.
