Gotik
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
15.03.2012 23:23
vik64 писал(а): |
т.е. я правильно понял-что должен крутиться передний кардан-тогда рычагом скрежета не будет.. |
Если передний кардан вращается от переднего моста, то при переключении рычага на ходу скрежета не будет, так как передний и задний кардан вращаются с одинаковой скоростью. Исключение - если колёса на одной оси вращаются быстрее, чем на другой (например, задние пробуксовывают при разгоне, или передние движуться не прямолинейно).
Vik
сандрван
Veps
vik64
semikopow
Авто: Great Wall Hover H2
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
19.03.2012 09:47
При такой (когда на кнопке два положения - вкл и выкл) да, при выключенной кнопке, ПП включается в штатном режиме.
semikopow
semikopow
19.03.2012 11:10
спасибо за ответ
semikopow
Vik
виталя 65
виталя 65
22.03.2012 11:59
Пока еще нет времени кнопку сделать(у меня электроподключение).А можно предохранитель выдернуть нужный и ,пока,незаморачиваться с кнопкой?Вроде бы про третий слева пред. говорили.Пройдет этот номер с электрической схемой подключения?
Veps
Veps
22.03.2012 12:01
виталя 65
Салон у Вас какой? Н2 или Н5?
виталя 65
виталя 65
22.03.2012 16:09
Н-3 2010года.
Vik
виталя 65
виталя 65
22.03.2012 16:47
Фомулирую!Значится так..На заведенном авто крутилку на ПП.Потом глушу авто,снимаю предохранитель.И всё.Рулю на заднем...Приспичило передок включить на ходу- крутилку на ПП и всё и я на ПП.Выключить тоже на ходу можно.Вопрос... А индикатор будет гореть на панели какой-нибудь?Если правильно понял- то огромное спасибо!!!
