Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Nikolaichh
10.09.2017 17:32
У меня есть тоже выбор Тигго5, а дальше тишина. Есть приложение "Автомобиль", но оно не работает
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Блин, вот все работает. Только нет информации о климате.
Nikolaichh
Nikolaichh
10.09.2017 18:35
Fox69 писал(а): |
У меня так |
У тебя же не климат-контроль, значит нет проблем?
Fox69
Nikolaichh
Fox69
Nikolaichh
Nikolaichh
11.09.2017 20:05
Обновление мцу не происходит. Про прошивку спрашивал, говорит ничего не знает
Fox69
Nikolaichh
Nikolaichh
11.09.2017 20:56
надо изучить
MrGreg
Nikolaichh
Nikolaichh
12.09.2017 22:15
В принципе кан у всех кан и при наличии соответствующего протокола все вполне реализуемо. Я так думаю. Китайцы же подсоединили кан адаптер к проводке магнитолы и приложение есть системное. Но че то не доработали. Вот начитался и насмотрелся кучу видео, блин у всех работает. Опять китайцы мудрят, никак не угомоняться. По идее есть канхакер, которым можно читать шину. Потом паять адаптер и писать программку на андроид. Я в этом не разбираюсь. Будем думать
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
У сигнализаторщиков вроде есть частичный протокол для работы их сигналки ( у них свой кан адаптер). А вот нам нужен климат на экране, как еще его увидеть?
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
12.09.2017 23:03
форумчане а разъем юсб который в машине с магнитолой работает или нет. Я подключил один выход с магнитолы но не определился. Может чего не так.
Nikolaichh
Nikolaichh
15.09.2017 11:17
Gregor, у тебя вроде такая же магнитола как у меня. Там один юсб подключается к штатному юсб авто, второй к длинному шнурку с юсб. Камера через желтый тюльпан, правда линии без динамики. А кан адаптер тебе прислали?
Gregor
Gregor
15.09.2017 15:32
Nikolaichh писал(а): |
Gregor, у тебя вроде такая же магнитола как у меня. Там один юсб подключается к штатному юсб авто, второй к длинному шнурку с юсб. Камера через желтый тюльпан, правда линии без динамики. А кан адаптер тебе прислали? |
Да, кан прислали. Поначалу линии были динамичные с загибом. КОгда ставил навигацию пришлось делать сброс настроек. Теперь только обычные. Может чего в настройках поискать.
Nikolaichh
Nikolaichh
15.09.2017 20:49
Не знай, у меня не двигаются. Возможно, надо смотреть и пробовать разные настройки. У меня что с каном что без кана камера работает и кнопки на руле тоже. Вот проблема с климатом
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Fox69 писал(а): |
11 Sep 2017 17:11
Nikolaichh
Там у тебя где "Соглашение: один протокол только FYT,надо трести продавца на новую прошивку
Еще как вариант,зайти в заводские настройки и выполнить обновление MCU |
У меня MCU ZYC, такой нет на просторах
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
18.09.2017 10:35
Не знай, у меня не двигаются. |
чтобы двигались линии нужно чтобы стоял датчик на рулевой - он у Вас стоит? у вас какая комплектация машины?
