Александр01001
Авто: Chery Cross Eastar
Александр01001
10.09.2016 08:26
там в проводке находится маленький шланг который идет через вись салон на омыватель заднего стекла может он прохудился а так кроме него акб потек как вариант
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
или радиатор лопнул совсем плохо тогда
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
10.09.2016 08:30
Александр01001 писал(а): |
или радиатор лопнул совсем плохо тогда |
Запаха нет! ни электролита (АКБ новый! купил две недели назад), ни жвачки (жидкость омывателя - бублгум)!
Добавлено спустя 59 минут 33 секунды:
Андрей Владимирович писал(а): |
Начинаю все осматривать, пятно маслянистое, но на тосол не похоже. Радиатор, патрубки, трубки - все в порядке, в расширительном вроде тоже, не половина бачка, но тосол есть. Защита сухая, мотор тоже. Смотрел снизу - на руку капала прозрачная жидкость, без запаха вроде. Капало из под подкрылка. |
Под капли подставил поддончик. Капало туда. Понюхал. Запаха характерного никакого нет. Оставил поддончик, ушел завтракать. Через час выглянул в окно, пятно высохло!
Так что за вода (жидкость? и откуда капает????
dis52
dis52
10.09.2016 13:17
Так что за вода (жидкость? и откуда капает???? |
Вероятно вода. И капала из воздушного ресивера, либо скопилась в подкрылке. В подкрылке впереди как раз небольшое углубление для сбора воды и грязи.
OSMY
OSMY
10.09.2016 14:15
Из абсорбера воздушного фильтра походу. От корпуса воздухана отходит пластиковая труба на него снизу как раз рядом с АКБ. Его проверь мож треснул.
Александр01001
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
miriada
26.09.2016 16:48
Подскажите на торпеде сверху, с пассажирской стороны, возле дворника дыра,
Должна быть какаято заглушка?
Или пистон?
dis52
dis52
26.09.2016 18:31
miriada писал(а): |
Или пистон? |
Вероятно речь идет про заглушку со светодиодом штатной сигнализации и датчиком солнца.
OSMY
miriada
OSMY
OSMY
26.09.2016 19:58
Тогда шильдик с VIN номером
miriada
miriada
26.09.2016 20:13
Спасибо, где-то в том районе завелся "сверчек", я подумал там нехватает Какой-нибудь Клипсы крепления торпеды
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
27.09.2016 00:03
miriada писал(а): |
Спасибо, где-то в том районе завелся "сверчек", я подумал там нехватает Какой-нибудь Клипсы крепления торпеды |
Там шильдик с VIN должен быть. У меня тоже отстал и сейчас уже не помню даже где он.
Bard_Sergey
Авто: Chery B14
rus31
dis52
