заглох на ходу....
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:41
Довольно легко определить не порвался ли ремень именно по звуку работы стартера....(если, конечно, клапана не втыкнулись)...Так как стартеру с порванным ремнем нет необходимости крутить ГРМ, то и крутится он быстрее и как-то "веселее" XeXe
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 23.01.2017 23:53
и гнет клапаны Very Happy
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 24.01.2017 00:35
Fes-rus писал(а):
Стартер как то по другому крутит тише
Так наверное если суждено было погнуть - уже погнул? Ведь если бы продолжалось "втыкивание", наверное тише стартер бы не работал XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Fes-rus писал(а):
все норм через 10 мин отъехал от дома через 4 мин на ходу заглох
Мнится мне, что процесс втыкание беззвучно не проходит....Иначе автор обращения наверное был заметил грохот под капотом (ежели сие случилось)
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 24.01.2017 17:31
Вобщем сервисмены сказали что погнуло 12 клапанов и пока насчитали с работой 19 тышь но как то неиверится что сумма окончательна
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.01.2017 17:33
Что будут ставить ? Я бы на вашем месте запчасти сам привез.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.01.2017 17:43
Fes-rus
Всё-же подтвердилось худшее.Сочувствую.А всё таки подробнее-ремень порвался или ролик ослаб и ремень соскочил.
andreickitin
Авто: Chery Tiggo FL
andreickitin
Ссылка на сообщение 24.01.2017 18:21
у нас в сервисе ремонт клиенту обошось 1. комплект клапанов,2.ремень с компектом роликов .. . прокладки. общее знаю у него ушло 27000руб.из них 7000руб.за работу.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.01.2017 19:15
Дороговато что то.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 24.01.2017 20:10
комплект ремень +ролики он поставил орегинал за 7890руб. до этого поставил ремень с роликами за 2100. и попал на ремонт головки проехав наэтом ремне 850км.
Fes-rus
Fes-rus
Ссылка на сообщение 24.01.2017 20:34
ремень порвало Crazy тогда поленился заказать через Илью ждать не хотелось да и делал у официалов так как все ж надеялся на гарантию если че, пошел к ним потому что у них не было проблем с гарантией как было где покупал машину там искали причину чтоб уйти с гарантии. Щас ставлю в сервисе который посоветовали, запчасти ихние, машина нужна. Теперь нету возможности ждать с Китая тем более у них там новый год намечается Smile
на будущее собираюсь уже заказать по раньше
Есть желание поставить родной ремень он нормальный еще бы хз сколько стоял он Very Happy но явно дольше с прошлой машины зарекался родные детали менять по регламенту Very Happy
Александр 1956
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
Александр 1956
Ссылка на сообщение 14.03.2017 17:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема - заглох на ходу два раза подряд. Один раз когда тронулся и проехал метров десять. Другой раз через 10 мин. , показалось, что после совсем небольшой ямки. Вот еще - несколько дней приходилось ездить по относительно большим лужам.
Клеммы аккум. отревизировал, было много окисла, все очистил, протянул.
Подскажите, где протянуть клемму массы на двигателе, где она находится. Если можно, то с фото. И возможно ли добраться до этого места без ямы.
Ссылка на сообщение 14.03.2017 21:19
Под воздушным фильтром на лонжероне. У фар. На крыльях, на компрессор кондера, на генераторе, на КПП, на стартера
Датчик коленвала провод целый? Резко глушится только на важных датчиках.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.03.2017 22:07
Во первых - заглох как -? И как повела машина при запуске после этого. Если бы дело было в контакте массы(особенно основной от АКБ) то должно было все погаснуть (приборка и т.п.) и при запуске стартером это должно бы было проявить себя. Если датчик ДПКВ , то при попытке завести должна по идее выскочить ошибка (загореться Чек ). Но в любой случае нужно проверить все разьемы
Александр 1956
Александр 1956
Ссылка на сообщение 15.03.2017 09:47
После 20 минутной стоянки завелся, тронулся и через 10 метров заглох. Такое впечатление, как если бы пропала искра. Жаль не обратил подробно внимание на показания приборов! Но по моему там ничего не светилось кроме красного логотипа аккум. Секунд через 5-10 попробовал завестись. Стартер крутит хорошо, машина не заводится. Ну думаю, попал на обрыв ремня ГРМ, настроение резко хряснулось на пол. Мысли закрутились в голове такие поганенькие - где искать эвакуатор, куда девать трубы, прикрученные к багажнику на крыше, жена рядом тоже сникла. Наверно задумалась, как выкроить 30 т.р. из наших двух пенсий. Да я еще с дуру все это озвучил вслух!.....
Ну, думаю, движок я уже крутил, клапана уже должны загнуться, отчего не попробовать еще раз завестись. Выключил зажигание, все потухло. Снова включил-все замигало штатно . Завожу - не сразу но заводится! На приборке все в норме, бензина почти полный бак. Пробую газануть несколько раз, получается! Внутри организма поселилась такая мелкая гаденькая радость, что на этот раз пронесло. Конечно пообещал себе и машине обязательно заменить грм при первой же возможности.
Тронулся, поехали. Примерно через пять минут на небольшом подъеме чуть тряхнуло, очевидно на небольшой выбоине в асфальте, и снова заглох. Кое как прирулил к обочине(гур же не работает). На приборке снова лишь логотип аккум-ра. Выкл. зажигание, снова включаю, все штатно. Завелся и успешно через десять мтнут был дома!!!
Уже дома в гараже скинул клеммы с аккум., все прочистил, нулевкой прошелся. На плюсовом проводе вскрыл пластмассовую коробку. Там пять ленточных предохранителей, все чисто. Протянул болты на них. Вобщем привел все в порядок. Что еще делать , пока не знаю. Машина заводится но гадкий осадочек остался, т.к. причину похоже на нашел! Буду благодарен за любую помощь и подсказку. Я так думаю, что вариантов здесь не так уж много. Просто надо знать куда лезть, какой провод или контакт проверить. Главное - где это находится. Поэтому братцы, если кто будет отвечать, прошу фото или мах подробно описать место где собака зарылась.
С п а с и б о ! ! !
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Вот еще забыл сказать - последнее время пришлось много ездить по большим лужам.
Ссылка на сообщение 15.03.2017 14:21
Александр 1956
В этой несчастной коробке предохранители часто имеют трещину, которую не видно, помогает только замена на новый от газельки что ли ставят.
То есть клеммы затянуты, а пред не контачит как надо.
