Топливные форсунки
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.03.2019 17:36
Pavel1972 писал(а):
Значит нельзя ставить?
А свои что? Засрались или сгорели?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 23.03.2019 15:41
KGB
У меня нормально встали на 1.8 и ничего не троит
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 24.03.2019 11:09
Привет!Да бывает хрень какая то, затроит, черный дым валит.Вылазиет ошибка бедной смесии возможные причины среди которых форсунки.Давай по очереди скидывать штэкера .Ну и на крайней левой скинул , троит , но черного дыма не было .Когда с других скидывал движек колбасит и дымило.Но тут какой то парадокс скидываешь ошибку все становится нормально.Сейчас езжу тфу тфу без проблем.Ну и на всякий случай решил поинтиресоваться за форсунки.Только не гони меня пинками на чистку форсунок! Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 24.03.2019 14:23
Тут надо всё проверять по цепочке: ДМРВ, форсунки, ДК, надёжность контактов в разъёмах датчиков. Подсосы воздуха. Короче сделать диагностику, можно своими силами, без затрат.
А по поводу промывки. Я сам промывал, димексидом отлично промыл, как новые стали. Собрал простое устройство: электронасос с манометром, ёмкость для моющего средства. Под давлением промыл, стал чёткий факел, просто пыль из жидкости. Хотя первые импульсы давали плохой распыл. Так что зря ты не хочешь промыть. До этого носил в Вианор, промывали на стенде, вроде промыли, но на вид выглядели хуже, чем после моей промывки. Зря отдал 900р.
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 24.03.2019 17:29
Давай заеду к тебе гляну твое устройство.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.03.2019 06:46
Я это ещё год назад делал, одноразовая приспособа, выкинул уже. Взял из инета.
Собрать самому просто. Всё видно по фото. В бутылку - промывку, к "соску" - насос для накачки, шланг на форсунку. Можно промывать по одной, можно все 4 с рейкой. Я промывал по одной, т.к. разъём дороговат.
Всё собираешь, наливаешь промывку, подключаешь к насосу, а форс к аккумулятору через кнопку, включаешь насос, догоняешь давление до 3 бар (достаточно) и с интервалами жмёшь кнопку. Бутылка выдерживает давление и больше. Только если димексидом промывать - запасись горячей водой. Потом надо хорошо прогнать воду и прополоскать в воде, т.к. димексид растворяет только вода. С нефтепродуктами и химией он не смешивается.
Где то на ютубе есть видео, я не нашёл.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот нашёл видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=FQF5a3vstQU
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И ещё забыл сказать - первые 4-6 раз желательно "дунуть" в обратную сторону, не обязательно сильным давлением, можно с баллончика. Бывает что при "левом" топливном фильтре в форсу попадают крупные фракции и забивают фильтр самой форсы или сопло.
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 25.03.2019 09:56
Спасибо за идейку !Надо попробовать.
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 28.03.2019 18:58
[quote="Житель"]Я это ещё год назад делал, одноразовая приспособа, выкинул уже. Взял из инета.
Привет!Почистил форсунки.Сначала две струи было, а потом пылить давай и звук паспыла изменился.Вобщем все получилось!Появится или нет ошибка бедной смеси думаю почистил не зря.Буду наблюдать.Насчет разьема можно не тратится я в автоцуме подобрал (папа мама) зазор получается где то 1мм при одетых контактах.На всякий случай цешкой замерил R
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 24.04.2020 16:46
а ремкомлект есть на фору ? ремкомплект для инжектора точнее типа https://aliexpress.ru/i/32974015535.html
онно? https://avtopasker.ru/goods/35404
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 10.07.2020 09:51
С алиэкспресса форсунки никто не пробовал заказывать? три тыщи за комплект вроде гуманно, но что с качеством?
Leopold_new
Авто: Chery Tiggo FL
Leopold_new
Ссылка на сообщение 06.03.2021 21:58
Всем здравствуйте! У меня Чери Тигго ФЛ 1.8л(актеко) робот 2015. И вот умерла 2-я форсунка. Обрыв обмотки. Начитался форумов и в путь! Здесь нашел направление движения и делюсь. Сразу по форсункам: У дилера 350 баксов и ждать 3 месяца, в авто запчастях нашел оригинальную форсунку у меня Magneti Morelli PM019 60 баксов и ждать неделю. Рекомендуемые здесь BOSH 0 280 158 107 стоят 16 баксов. Выбор был сделан 4шт Bosh, так как в шапке уверенно написана заменяемость и... Снял заднее сиденье, отключил топливный насос, снял давление с системы, достал рампу и первое разъем вообще не подходит!!!!!![/img]
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Принято решение, чтоб не страдать фигней, завтра еду на рынок, ищу ответки и перепаиваю колодки. Устанавливаю и проверяю. Отпишусь о проделанном. Да, в рампу форсунка встала четко и ничего пропиливать не надо, что радует))) посмотрим как поведет при подаче давления...
Leopold_new
Leopold_new
Ссылка на сообщение 07.03.2021 20:29
Вот, купил на рынке 3 бакса штука, ужас!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Отрезал старые разъемы и подпаялся новыми
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Итог
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Ну и по порядку... Форсунки встали как литые, никаких доработак делать не пришлось. Даже не подкладывал ничего, встало все ровно, так как крепеж под углом, но болт взял 50 на всякий случай. Данная ошибка по 2-ой форсунке убила коробку, у меня робот. Только 1-я, N-ка и R-ка включалась через раз. Сделал адаптацию нашей коробки от Fiat, Multiecuscan, сразу не получилось, ей же сбросил все ошибки по коробке и ДА!!!!!! Пока только 20 км проехал, полет нормальный. Фарсунки подошли, ну а дальше покажет время. Только разъем, так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДОШЛИ!!!!! Спасибо форуму!!!!
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.12.2021 18:01
То, что форсунки подходят 0280156264 Bosh я понял, но как понять, какие там колечки? Кто-то написал "ваз-газ" подходят, но какие конкретно?
MihaRND
MihaRND
Ссылка на сообщение 26.01.2022 13:56
Мерить по факту в магазине от чего подойдут.Я тоже ставил от ваз да они бывают 3х видов по-моему, и одинаковые верх\низ и разноширокие..
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.05.2022 13:33
На актековском движке (2л) какой принцип управления форсунками? Попробовал протестировать светодиодом по этой https://www.drive2.ru/l/506402621234348738/ методике, так он ярко светит при включенном зажигании и минимум 30 секунд после выключения оного. При запуске двигателя мигают, после перехода на газ мигают с очень малой длительностью включения.
На глаз, на всех цилиндрах одинаково.
