Проверь первым делом уровни масла и ОЖ. Долей ближе к MAX, (но не выше).
Об избавлении от воздуха в системе охлаждения - в теме про печку.
Но думаю, что скорее всего звук у тебя может быть из-за вспенивания масла (ОЖ тоже может, но скорее - масло). Косвенно подтверждается тем, что звук появляется после прогрева. Осторожно проверь их консистенцию на прогретом ДВС.
Помнится
Анатолич писал(а):
Недели две три назад стал замечать такую хрень
А незадолго до этого ты не менял масло? Сдается что гуано залито.
Или, если было много коротких поездок зимой без полного прогрева, то мог скопиться водяной конденсат загадивший масло и вскипающий после прогрева.
Могут быть конечно и др. причины, например маслозаборник воздух подсасывает и др.
ИМХО в любом случае лучше попробовать заменить масло (и фильтр естественно) ибо вспененное масло - это очень х.
LinkSer
после замены масла прошол только 5000 тыс км,масло залил в этот раз ХАДО 5W40, больше с такой гадостью связываться не буду,это мне дружок посоветовал,говорит в железных канистрах не подделка.А насчёт уровня я за этим слежу иногда!Фильтр ставлю гудвиловский.
LinkSer
спасибо за совет,буду менять масло ,в этот раз залью МОБИЛ 5W40,потом отпишусь.
Если так, то по такому случаю не помешает сначала и промывочным маслом прогнать, чтобы старого дерьма как можно меньше осталось. По этой же причине и про фильтр написАл (надо менять, какой бы хороший он не был изначально).
Вот так же мне сказали в магазине ,когда я зимой снимал насос и за одно хотел поменять эту резинку.Я очень счастлив,что она тогда не порвалась,а то насос рубля 3 точно стоит
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Дим Димыч,тут наверно только один выход ,брать старое кольцо и ехать в магаз где з/ч для тракторов, экскаваторов и т.д ,и т.п.,в общем что связано с кучей гидравлики.Возможно они смогут подобрать тебе что то,ни новый же насос покупать.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Вот ОН даже на картинке с кольцом нарисован и цена 5 с лишним тысяч. И лобовой тоже надо до кучи поменять,а то ремешок ГРМ может не комфортно себя чувствовать.
