Сальники раздатки
Leesa
Leesa
Ссылка на сообщение 18.12.2013 19:33
Сальник раздатки заднего карданного вала для HOVER H3 - размеры 40х62х10. Буду ставить сальник двигателя - Payen NJ106, размеры те же. Это самый дешёвый сальник с такими размерами. Может кто нибудь ставил уже?
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
А кстати у меня есть сальник раздатки новый для HOVER H2 2.4 SC-1802323. Может нужен кому нибудь?
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 08.07.2015 13:00
Это сальник для заднего хвостовика раздатки?
Итак подобью промежуточный итог (HOVER H2 2.4):
сальник переднего хвостовика раздатки (соединение с передним карданом) - MD712012
сальник заднего хвостовика раздатки (соединение с задним карданом) - SC1802323
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 20.07.2015 10:50
Сегодня сдал машину в сервис - задний сальник раздатки SC1802323 не подошел!!!
P.S.
Hover H2 2.4 бензин 2008 г.в.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Похоже, что то что мн нужно это SC-1802123.
Есть кто может подтвердить?
kniazev_iv
kniazev_iv
Ссылка на сообщение 23.07.2015 18:09
Странно, может потому что в сервисе делали. А я сам менял, очень даже подошел 1802323. H2 2.4 бензин 2007.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 23.07.2015 20:53
Заказал SC-1802123 - сравню с SC-1802323 когда придёт и снова поеду в сервис.
П.С.
В сервисе мастер-приемщик мой друг - вероятность обмана стремиться к нулю. Могут конечно слесаря отчудить, но врядли
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 03.09.2015 10:31
Не могу найти номер подшипника и сальника...подскажите кто уже разбирал. (Ховер 2,4 2007г.в) какой набор запчастей ??
что идет под замену при ремонте хвостовика на задний кардан?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 03.09.2015 11:54
МиХаC
Подшипник скольжения, идут в сборе с крышкой. Сальник по номеру указанному на картинке - подходит на 07 год (проверено лично).
Подшипник баббитовый с проточками маслоканалов.
номера крышки поищи для справки: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29728
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 04.09.2015 07:09
Viktor 98
спасибо!
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
jctnh
Ссылка на сообщение 18.09.2016 09:34
Albert писал(а):
Андрей2929 писал(а):
Сальник установлен пружиной - наружу
Нонсенс! Что-то первый раз вижу,чтобы сальники так ставили.Какую же функцию он будет нести ,установленным таким способом.Точно,сапожник был пьян! Yes Izvini
сальник стоит правильно))) - он с двумя пружинами .
George_SPB писал(а):
Передний сальник раздатки
Залез со штангелем, как смог замерил:
вал 41 мм
посадочное под сальник 62 мм
Буду искать.
В ЭКСПО-каре вразумительно, насчет сальников и
идентичности эл.раздаток на Ховерах Винглах, Сейлорах и т.п.
не смогли сказать НИЧЕГО.
Да здравствует региональный склад запчастей и официалы !!!
стоит правильно!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.05.2020 21:11
Не было печали...
Сегодня утром на полу гаража заметил лужицу масла 20х20 см
Вечерний осмотр обнаружил течь масла с раздатки через сальник переднего кардана
Хотя ничего не предвещало...
Заглядываю по авто раз 1- 2 недели
Внимательный осмотр - 1 раз мес
Даже не потело, а тут лужица...
Хотя два дня назад был пробег 100 км с ветерком 130 км ч По приезду был момент - через топь на пп
Вопросы :
Какова причина этой внезапности? Сапун забит? В марте осматривал сапун в виде кусочка шланга с грибком, Расшевелил его..
Как критична эта ситуация Можно ли пока ездить на работу 15 км в один конец?
Сложно ли поменять сальник самому? Нужно ли специнструмент, какие проблемы могут возникнуть?
Номер сальника?
Кричать караул или нет?
Блин, авто хотелось бы на праздники... Plachu
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.05.2020 21:27
Talaruss
Проходили , было. После экспедиции на Кольский полуостров с многочисленными бродами обнаружил такую же картину- течь сальника . Ревизия масла в раздатке показала наличие эмульсии. Масло было выше заливной пробки. После замены масла проблема ушла на некоторое время. К слову сказать у меня сделана минимальная гидроподготовка и все сапуны агрегатов выведены под капот (задний мост в крыло под заливную пробку бензобака выведен). После обсуждения на форумах пришли к выводу что попадание воды в раздатку естественный процесс, особенность агрегата. Причём вода попадает именно через сальники. Спустя время запотел и второй сальник раздатки. Обратился в клубный сервис где сальники были заменены. Замена осложняется трудностью откручивания гайки фланца раздатки- сам не смог открутить даже с метровым рычагом потому в сервис и обратился.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.05.2020 21:30
Veps
Спасибо.
Так что скажешь? Потихоньку передвигаться можно пару дней?
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Veps
Масло в раздатке как менял?
Промывал чем нибудь от эмульсии?
Ссылка на сообщение 06.05.2020 21:55
Veps, т.е, раздатка была очень горячая и ты ее погрузил в холодную воду
В ней сразу падает давление ( почему-то некомпенсированное сапуном) и вода всасывается через сальник.
Потом обратный процесс - поездил, разогрел, давление выросло и уже масло выдавливается...
Так получается?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.05.2020 22:08
Talaruss
Я бы за уровнем масла следил/доливал. Менял обыкновенно-слил/залил . Александр2120
Я ещё для себя понял что зря поставил сапуны от нивы- там подпружиненый клапан , который небольшое давление внутри держит. Сейчас клапан демонтировал - пока всё сухо.(Это выносные на шлангах).
Ссылка на сообщение 07.05.2020 02:30
Я вообще не понимаю, зачем на выносные шланги сапуны ставить?
