Бензобак Deer
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 26.07.2019 23:52
Не нашел подходящую тему потому новая.
Надо подклеить бензобак . Порвалась стяжка , держащая трос ручника и пропилило таки вмятину в баке. Хорошо не насквозь.
Стал смотреть мурзилку третьего рима , а там нарисована сплошная металлическая защита бензобака. У меня только две продольных и две поперечных кронштейна Это меня обделили , или у всех так ?
Продольные тяги уже ослабил . А вот поперечные никак. Гнутся , потому что тонкие. Там вообще гайка снизу откручивается на длинной шпилька , или это болт и его сверху надо крутить ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.07.2019 20:14
На сейфах стояли.
По три точки спереди и сзади. кажется.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 29.07.2019 18:48
У меня спереди стоит защита бака, а сам бак спереди и сзади на кронштейнах на три болта крепится. Помимо этого на горловине (где крышка) три винта противных - прокручиваются и срываются на раз, пришлось гайки наваривать. А из под заднего сидения возможно добраться до места склейки?
Вот здесь эти болты видны - http://www.chinamobil.ru/great-wall/deer-g3/?view=photos&folder=4#9 и http://www.chinamobil.ru/great-wall/deer-g3/?view=photos&folder=4#13
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.07.2019 22:30
Да , по три болта крепления продольных кронштейнов спереди и сзади уже ослаблены.
Две поперечные стяжки бак не крепят ? А какой тогда у них функционал ?
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 31.07.2019 01:19
Типа корзина такая получается из прутка. Горловину удалось открутить? Я с ней долго вошкался, два винта сорвал, точнее- приклепанные ответные части с резьбой, пришлось высверливать и потом доваривать гайки. Можно, конечно, хомут снять с заливного шланга, но места мало и потом бак опять на шланг надеть нереально.
Ссылка на сообщение 31.07.2019 08:23
jikaw писал(а):
функционал ?
Жёсткость.
