Где купить датчик раздаточной коробки на Ховер 2008г
На страницу 1 2 3 4  След.
Initu
Авто: Great Wall Hover Комф
Initu
Ссылка на сообщение 23.11.2018 15:36
Здравствуйте. Полетел датчик раздаточной коробки (Ховер выпуска 2008г, как я понимаю, куплен весной 2009г). Проблема в том, что люди с сервиса не могут найти такой в продаже. Мой железный, с шариком внутри, на резьбе, а сейчас в продаже только пластик (импульсные датчики) которые просто вставляются. Простите, если примитивно объясняю, как говорили, так и записала. Проблема в том, что я сейчас без полного привода. А зимой это чревато. Предложение в сервисе только одно: замена раздаточной коробки либо делать включение/выключение полного привода вручную через кнопку, которую выведут на приборную панель. Мне этот вариант категорически не нравится.
Прошу помощи(((
Ссылка на сообщение 23.11.2018 15:51
Если я правильно понял, что за датчик ... то многие вместо него сопротивление в 300ом вешают ... нет?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.11.2018 18:25
Александр2120, ну откуда у ручной раздатки датчик скорости? Это должна быть простая "лягушка", как датчик заднего хода. Initu, попробуйте подобрать от "нашемарок", да и ручное подключение переднего моста тоже неплохой вариант (см. "кнопку Vik'a") - можно будет на ходу полный привод включать.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2018 20:00
Initu
SC-1803311 видимо оно надо...
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 24.11.2018 02:49
Комета
да, по описанию мастеров с сервиса - это он!!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Я не знаю((( Мне сказали искать датчик любыми способами, вот ищу((((
Там обычный, широкопрофильный сервис, не по китайцам. Я даже не знаю куда сейчас с китайцем своим тыркаться, чтобы сделали и полный привод и доделали баги в электрике((( Да и вообще, всё посмотрели и что надо, подремонтировали(((
Ссылка на сообщение 24.11.2018 06:43
Initu
вот тут посмотрите сервисы, какие поближе http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=25
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?s=0e5bf2b0d075dea498d9464de6c8a8b9& ...
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
вот тут можно купить Ваш датчик, выбрав поближе пункт доставки https://autopiter.ru/goods/SC-1803311
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.11.2018 08:09
То ,что по наличию отсутствует-не смущает?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
На раздатке стоят 2 концевика-1 подключенный, второй нет. Я не помню- одинаковые они или нет. Если одинаковые-можно поменять местами.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Это на электрораздатке, которая на Н-1;2 шла только на дизель.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.11.2018 10:10
Подключить "кнопку" и... гы, забыть про этот датчик (концевик) как страшный сон... XeXe
Делается это за минут 30ть с перекурами...
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 26.11.2018 09:59
Initu
С наших датчиков провода отгнивают в районе выхода из тела датчика. Ремонтируется несложно- раскоыриваешь заливку, припаиваешь новые нормальные провода, заливаешь эпоксидной или поксиполом.
Наша раздатка - зеркальная копия одной из раздаток Митсубиси, можно поискать у них. За пару минут нашел вот такой датчик( тоже с шариком и 2 провода) MB811554 ( не факт что подойдёт, но похож). Аналог такого стоит около 600р.
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 27.11.2018 18:28
Датчик заказала на Али. Здесь нет нигде, даже если магазины пишут у себя кол-во штук, и что они все в наличие.
Теперь жду 15 дней и потом (спасибо Александр2120) выбираю сервис и еду туда!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2018 20:58
"Деньги на ветер"©... и на датчик, и на сервис... XeXe
Без этого датчика только проще... и надёжность 100%.
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 28.11.2018 18:05
А все магазины здесь также делают заказы в Китае.
Я не хочу без этого датчика. Датчик будет вынимать будущий хозяин, если захочет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2018 22:01
А датчик и не нужно трогать...
Просто отсоединяется его провод от контроллера в салоне и все дела... XeXe
Поэтому и сервис не нужен (деньги на ветер) Crazy
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 29.11.2018 23:28
Я девушка((( Я сама ничего не отсоединю.
Если можете порекомендовать к кому с такой просьбой можно подъехать... Я ищу как раз мастера, который бы сделал машину(((
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.11.2018 21:34
Ирина, там ничего сложного нет...
Справится любой человек, который может самостоятельно заменить лампочку в люстре...
Я достаточно подробно и с картинками... описал весь процесс... читай, смотри и делай.
Всё делается в салоне. Никаких слесарей и подъемников не нужно... Crazy
Ещё раз даю ссылку на инструкцию: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
