Нет зажигания...
На страницу 1 2  След.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2018 20:30
Всем доброго времени суток!
Сегодня днём машина не завелась. Стартер крутит, но ни одного пыха в ответ... Нет зажигания! То есть абсолютный абзац. Бензин есть, свечи в норме, провода тоже.
Грешу на катушку, уже заказал в интернет-магазе, ибо ничего другого в моём случае единовременного глушняка на ум не приходит...
Если будут какие-то соображения - пишите, советуйте, буду рад мотать на ус!..
Кто-нибудь менял катушку?
Надеюсь, что сложностей при замене не возникнет, но мало ли, может, какие нюансы имеются...
Катушку поменяю - по результатам отпишусь.
Всем - привет!
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.04.2018 21:58
Николай Уфа
Ошибки считай. У меня при ошибке U1600 тоже зажигание напрочь отсутствовало. Как с ней бороться - не понятно, но прошла сама по себе через некоторое время.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2018 22:19
Это может быть и иммобилайзер.Для начала попробуйте запасной ключ.Вы проверяли,нет именно искры на свечах?Если при включении зажигания не слышно жужжания топливного насоса,то это иммобилайзер,а если жужжит,тогда значит искры нет
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.04.2018 22:23
Это точная информация? У меня при ошибке U1600 насос работал, но зажигания не было. То есть ошибка не связана с иммобилайзером?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2018 22:40
Насчет ошибок не могу сказать,а когда ставил вместо замка кнопку старт стоп,выпал ключ из снятого кольца иммобилайзера,крутит и даже не схватывает.Потом прислушался,насос молчит,ключ в кольцо сразу насос подкачал и завелась.Раньше тоже раза 3 было за 5 лет,заводился не с первого раза,несколько раз туда сюда ключом и заводилась,один раз пришлось домой за запасным ключом.Им завелся,а потом и первый ключ стал работать.Так и не понял,какой-то глюк иммобилайзера.Не знаю,что в ЭБУ отключает иммобилайзер,насос только,или полностью весь блок управления,на искру ни разу не проверял.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2018 06:30
О'кей, попробую и то, и другое! Smile
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2018 09:09
надеюсь, как и соответствующий предохранитель с проводкой
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:29
Предохранители просмотрел в первую очередь - сгоревших нет.
Проводка... ну, вся ж электрика фурычит , палёным не несёт, перебоев не замечено...
Сегодня спытал удачу путём замены батарейки в основном ключе зажигания (запасного нет), однако чуда не произошло... Sad Ошибки просканировать пока руки не дошли. Завтра займусь.
Ждём катушку.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:38
Да батарейку можно было и не менять - чип иммобилайзера в питании не нуждается.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2018 20:43
Вот же блин... Запомню.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.04.2018 20:35
Добрался до компа...
Короче, катушка прийти не успела, как через пару дней стояния и молчания машинка-таки завелась, чем повергла меня в полный ступор... Что с ней такое было - не понятно. Катушку менять не стал (а смысл?), поменял только свечи (по давности) и езжу. До замены свечей ещё сканирование показало ошибки - излюбленные "пропуски зажигания" на 1 и 3 цилиндрах... Сейчас их нет, вообще они возникают крайне редко. Так что можно считать, что обошлось. Всем спасибо за участие и советы - ничто не будет лишним. Ровных дорог!
З.Ы. А завелась ласточка прямо после сканирования ошибок...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.04.2018 10:55
Все -таки похоже на глюк иммобилайзера,я чип с запасного ключа оставил в кольце иммобилайзера в машине для автозапуска,а брелок от него оставил на всякий случай с брелком дополнительной сигналки.Так он зараза вроде сначала работал,а потом перестал,отвязался от штатной сигналки,и никак обратно не хочет.А основной правда работает без проблем,хотя за 5 лет раза 3 было,что не заводился,но после нескольких попыток туда-сюда проходило.Удачи! Да,может Вам стоит попробовать поменять В.В. провода,может дело не в свечах ,а в проводах,оттуда и пропуски?
veter82
Авто: Chery indiS S18D
veter82
Ссылка на сообщение 01.05.2018 11:15
у меня та же самая проблема.. сначала была периодически U1600, установил новую сигналку (старлайн93) с обходчиком иммобилайзера. чип из запасного ключа остался в истории с прошлым хозяином, был взят из основного. зимой были пропуски 1,2,4, но я грешил на автозапуск, по весне опять начала тупо не заводиться в рандомном порядке вообще без ошибок.
/машина не заводится от того, что нет искры, свечи мокрые; реле сигнализации включено в разрыв бензонасоса
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2018 11:25
А может обходчик,или его реле косячат?
veter82
veter82
Ссылка на сообщение 01.05.2018 11:32
такие же симптомы были и на предыдущей сигналке.. два снаряда в одну воронку...
