Замок зажигания.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 27.08.2014 13:39
поискал в написанном, не нашел.
нарисовалась такая проблема. При извлечении ключа из замка зажигания , машина продолжает думать, что ключ в замке и пищит. соответственно не работает штатная сигналка с брелка. Вставляю ключь обратно ,пошевелю,извлекаю, все нормально, начинает работать как положено.
кто разбирал замок? что отслеживает наличие ключа в замке?
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 27.08.2014 19:49
что, я первый кто столкнулся с такой проблемой? До этого читал что люди ключи перепрошивают. А дело похоже не в ключах.
alkov81
Авто: Chery Fora люкс
alkov81
Ссылка на сообщение 27.08.2014 20:28
Там по моему должен быть микро выключатель (микрик). Надо разбирать и смотреть. Возможно плохой контакт.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 27.08.2014 21:19
droid
Вить,я бы сделал так:
1.Считать ошибки
2.Скинуть клемму с аккума и помотреть,как будет после сбрасывания ошибок.
3.Проверить контакты,провода и колодки,подходящие к замку зажигания.
4.Возможно надо будет "дружить" ключ с иммо,надо посмотреть какие ошибки в наличии.
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:17
droid
Вить либо микрик загнулся либо ключ подточился, такая же ересь у меня, просто после извлечения ключа стучу по личинке
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:20
Радик, я думал что ключ потерялся, поменял батарейку, потом прописал ключ как тут было описано заново. Не сразу дошло, что это датчик наличия ключа в замке не контачит. Точнее не отключается. Попробую ВДшку завтра брызнуть в личинку.
А ошибок нету никаких.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:21
Вить не брызгай не поможет, попробуй второй ключ и посмотри разницу
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Юра, ты этот микрик видел? где он там?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
При чём тут подточился ключ? Не размыкается без ключа. Как то через раз.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:24
ключ должен его бородкой вытолкнуть как то, у меня основной ключ через раз отключает микрик а дополнительный нормально работает
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:29
тогда надо снять контактную группу и почистить ИМХО
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:31
Юра, погодь. Как только ключ на одну ламель вставляешь, он сразу сигнализирует, что он в замке. А вот когда вытаскиваешь, то микрик этот остаётся залипшим. Вот где он и как выглядит? На ВАЗ2110 эта шняга тоже есть и сразу не работает. Там тупо две пластинки меду собой контачат и носиком ключа отталкиваются друг от друга. А тут как?
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 27.08.2014 22:33
примерно так же, но только когда ключ подточен, подвижный контакт может на перекос вставать, я свой замок и вд проливал, и смазками один хрен не помогает
Fan072
Авто: Chery Fora 2.0
Fan072
Ссылка на сообщение 08.10.2017 17:49
Всем привет! Стал заедать замок зажигания, не могу повернуть. Кто- нибудь каталожный номер личинки с ключом скиньте, не могу найти.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.10.2017 22:23
A21-8CB6105P3
A21-3704010
Fan072
Fan072
Ссылка на сообщение 11.10.2017 07:30
привет всем! решил проблему заедания ключа, путем разбора личинки, убрал все пластинки блокирующие поворот ключа. собрал все работает. (спасибо за номер. в продаже личинку в отдельности не нашел)
