Клацает при наборе скорости
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 16.03.2012 07:05
Доброе всем времени суток.
Вот столкнулся с такой проблекой:
В движении при открытии дросселя машина начинает чем-то клацать. частота - ну может два раза в секунду. Звук слышный, но не звонкий.
Появляется при уверенном нажатии на вонючку, и только в движении.
Пробовал на стоящей машине - звука нет. На скорости выжимал сцепление и жал на газ - нет звука.
Звук вроде из под капота.
Утром, пока снег чищу, слышно клацание, но при прогреве проходит. Вроде и раньше так бывало, но всегда проходило.
Кто подскажет, что это и как с этим бороться.
З.Ы. Понятно, что есть всякие диагностики. Тут либо бежать сразу, бежать в перспективе, не парится.
Всем заранее спасибо!
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 17.03.2012 01:04
Походу прокладка между головкой и выхлопным коллектором,возможно на последнем цилиндре-руки у китайцев короткие,не дотягиваются :smile:
Для меня-это индикатор прогара выхлопной системы,хорошо видно и сохнет быстро.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 25.04.2012 10:39
я слышал, что на холодную у нас клацают гидрокомпенсаторы т.к. масляный фильтр у нас перевернут и клапана нет или он плохой.. и получается запуск двигателя с неким масленным голоданием происходит.. возможно так же и на оборотах.. народ доробатывает площадки под фильтр и корячит от туарега фильтра... я презадумался..
Dronvor
Dronvor
Ссылка на сообщение 26.04.2012 00:04
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Сначала клацает,а у меня сейчас как бы свистит через щель(вывалился кусок паронитовой прокладки(район 4-го цилиндра) при движении и оборотах от 2500. Говорят что может повести коллектор(чугун) или прожечь и это факт.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Гидрокомпенсатор должен шуметь при любой температуре двигателя,если ему кранты ,на то он и гидро.
