Вентилятор радиатора двигателя
На страницу 1 2  След.
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.07.2010 18:03
При заводке двигателя всё в порядке,но как набирает температуру включается ветилятор(при чёи оба два),при этом нижний патрубок совсем холдный.Кто сталкивался с таким подскажите п-ста что делать?
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.07.2010 18:51
Судя по всему нет циркуляции в радиаторе, т.е "пробка" в радиаторе или клинит термостат.
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.07.2010 18:57
как с этим боротся?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Судя по всему нет циркуляции в радиаторе, т.е "пробка" в радиаторе или клинит термостат.[/quote]
Как узнать точно что произошло или как убрать пробку из радитора?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 09.07.2010 20:42
а машина быстро рабочую температуру набирает?если она долго греется, то это может быть термостат.
бывает что на машинах закисает термостат. можно просто попробовать постучать по нему. на жигулях бывало помогает.
еще как вариант, снять аккуратно нижний патрубок,(подставив что нить пож него чтоб не потерять драгоценную жидкость.который холодный,если там не будет тосолла(антифриза,воды) или его будет мало, то в системе где то воздух бродит. если тосол есть, то скорее всего это термостат
Из печки если сделать горячй воздух будет горячий дуть?
если есть пробка то всю систему можно прокачать. как это сделать лучше в инете покопайтесь. долго обьяснять.
самый легкий способ прокачки,если пробка небольшая. это открыть крышку радиатора(на холодном двигателе естественно и понажимать на патрубок)
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.07.2010 01:20
[Из печки горячий дует.Понажимать завтра попробую .
Спасибо за совет!
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.07.2010 15:00
Снял термостат, понажимал,поставил на место, залил антифриз всё заработало.
Спасибо за совет.
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 11.04.2012 20:18
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
Проблема такая, зимой когда на стоянке температура поднималась на 1-2 деления выше нормы, включалась крыльчатка на радиаторе и все быстро приходило в норму. Недавно попал в пробку, глянул, а температура к красному ползет, пришлось включить печку на всю чтоб не закипеть. Потом дома на стоячем тоже нагревал мотор, недоходя 1-2 делений до красного, вентиляторы не включаются. На работающем двигателе снимал клему с датчика температуры, мотор сразу подкидывал слегка обороты и стрелка на прибокре начала медленно опускаться вниз + выскочил чек (я так понимаю, что сам датчик в порядке, или ошибаюсь?). Попробывал позамыкать контакты в фишке (кстати, какие именно из трех контактов надо замкнуть), снятой с датчика, реакции со стороны карлсоном ноль. Как советовали на форуме, включил кондей, карлсоны и это проигнорировали. Пробовал менять местами 7 и 12 релюшки (они одинаковые вроде), реакции снова никакой.
Подскажите что может быть.
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:28
Подай принудительно на вентилятор 12 v на прямую, проверь его работоспособность,у датчика надо один провод на корпус замкнуть ,должен вентиль включиться или напряжение на колодке у вентиля появиться если он не исправет, провод скорее всего черный, проверь омметром сопротивление между проводами датчика,на холодную у измерительной части сопротивление 3508~3514 Ом покажет эти провода на индикатор в панели приборов в салоне,оставшийся замыкай на массу и смотри если сработает вентилятор значит датчик неисправен,думаю как то так...
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 12.04.2012 06:07
Yakut311
Просто покупаешь реле 98.3747-111 от Лады калины и меняешь реле номер 12. Yes
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.04.2012 22:08
Дак это аналог получается ???
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.04.2012 06:30
Фактически да. Только наше реле рассчитано на ток 30 А, а калиновское на 20 А.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.04.2012 12:03
Еще один момент;когда эти 2-а реле разбирал- то на калиновском контакты мощнее чем на китайском(наверное у китайцев свои эталоны по амперам Yes ).Два года проблем нет....
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.04.2012 15:18
Поэтому плассмаса и плавится в блоках предохранителей у нас.
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 27.04.2012 17:33
Вентиляторы я сделал, дело вообще было в предохранителе на 30А. Сейчас другая проблема. Не работает (точнее то работает то не работает) кондиционер. Т.е. включаю кондиционер, а вентиляторы не включаются и воздух идет теплый (уличный). Но если температура мотора поднимается на 2 деления выше середины, то вентиляторы исправно включаются (т.е. карлсоны исправны). Почему еще может не включаться кондей?
P.S.
Реле кондея (№1) менять пробовал эффекта нет. Больше всего смущает то что он то работает - то нет.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:16
Он может (компрессор) либо работать либо не работать. Электромагнитная муфта (при срабатывании раздается щелчек со стороны компрессора) не включится если давление фреона в системе мало (требуется заправка кондиционера), так же не включится если температура наружнего воздуха ниже -5...-3 град. Целься.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Так и должно быть, включается принудительный обдув двигателя с целью охлаждения.
