Регулятор распределения потоков воздуха
На страницу   След. 15
Амулет57
Авто: Chery Amulet А2
Амулет57
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:37
Через несколько дней после того как забрал машину из автосалона, перестал включаться распределитель потока воздуха в крайнем правом положении (панель). На ТО-1 разобрали и сказали, что сломано какое-то зубчатое колёсико. Сам посмотреть не успел, уже собрали. Кто с этим сталкивался, подскажите как снимается, разбирается блок управления вентиляцией, а то сейчас у меня работает только два положения - на стекло и на ноги. На сервисе сказали, что ждать долго.
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:08
разбирается легко. ножом поддеваешь и снимаешь защиту подстаканника и кнопок аварийка и тд. снимаешь центральные решетки воздуховода ( просто тянешь на себя пинцетом). поддеваешь ножом и снимаешь панель которая закрывает регулеровку подачи воздуха. видишь 6 саморезов. откручиваешь их, откручиваешь подстаканник 4 самореза, отсоединяешь кнопки аварийки и тд. и перед тобой блок регулеровки потока воздуха. смотри его. тока там шестеренки пластмассовые, и скорее всего у тебя отошел тросик.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 04.09.2007 09:41
Всем привет ! первая поломка заклинило регулятор выбора температуры - интересно это гарантийный случий или нет,у кого нибудь такое случалось ??? и как заличить ??? Mdaa
marmuha
Авто: Amulet A15 черный
marmuha
Ссылка на сообщение 29.04.2008 16:13
Доброго времени суток!!!
Появилась сегодня такая проблема когда стал переключать режимы работы потока воздуха, то мне кажется слетел тросик с переключателя режимов теперь воздух вне зависимости от переключателя дует только вверх и вниз. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Как разобрать все это дело и назад поставить ведь там наверняка тросики или я ошибаюсь....?
Ссылка на сообщение 29.04.2008 17:14
Не ошибаешься.
Эти троссики видны снизу, с места для ног переднего пассажира, и, если снять бардачок Izvini
marmuha
marmuha
Ссылка на сообщение 30.04.2008 09:42
А у кого нить была такая проблема как их ставить назад то че разобрать надо))))?
marmuha
marmuha
Ссылка на сообщение 30.04.2008 13:59
Ну что парни никто не встречался с такой проблемой как у меня?
Ссылка на сообщение 30.04.2008 14:15
Если просто соскочили троссики- то ничего- добраться до них и поставить на место. Разбирать может придется блок управления, если не сможешь подлезть сзади консоли Izvini
Ты вниз то подлезал, тяги видел?
marmuha
marmuha
Ссылка на сообщение 30.04.2008 14:20
Ты вниз то подлезал, тяги видел?[/quote]
Да нет еще не подлезал не смотрел. Просто спрашиваю было такое у кого нить или нет. А как блок управления разобрать?
Просто я еще демаю а что еще может быть? Сначало все нормально а потом как повернул опа и все перестало дуть куда надо.
Ссылка на сообщение 30.04.2008 15:28
Не форуме никто про это не писАл
Снимешь облицовку консоли, под ней- винты крепления блока...
Попробуй все таки подлезть справа, может обойдешься малой кровью Izvini
amulet-donetsk
amulet-donetsk
Ссылка на сообщение 19.05.2008 09:27
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=683&postdays=0&postorder=asc&start=210
У меня заклинило в положении - обдув ветрового стекла. Наверное шестерёнка. Если буду делать сам, а не на СТО, сфоткаю.
Artem
Авто: Meriva A
Artem
Авто: Meriva A
Ссылка на сообщение 19.05.2008 12:52
Прикольно. Мне в Муле только это и не нравилось - то, что невозможно сделать вверх и вниз. Самый (на мой дилетантский взгляд) нужный режим и зимой и летом. А в кукушках и Тиггах есть....
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 19.05.2008 13:26
Возможно. "1 час назад" от положения регулятора вверх. центральный воздуховод можно закрыть заслонками на дефлекторах.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 21.05.2008 18:35
Итак, к самому весёлому:
1 час пытались добраться до туда - добрались, почесали головы, пообзванивали всех своих знакомых и установили, что эту "хреновину" нужно менять... самое интересное они не в курсах как, речь уже не идёт о заправке и прочее... Вот такие вот весёлые весчи... на лето я точно без кондея, в августе в тёплые края поеду - отдам им машину, пускай гловы себе ломают!
parus
parus
Ссылка на сообщение 24.07.2009 22:06
А вот по регулятору потоков воздуха вопрос.
Выяснилось, что "поелись" зубчики на регуляторе верх-ноги-стекло. В итоге на стекло не переключается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В сервисе не по гарантии предлагают оригинальный регулятор за 2600 + установка 1000.
Чего делать пока не придумал. Зимой будет плохо, особенно в снегопад, на стекло теплый воздух дуть не будет.
У нас есть аналог этого регулятора?
