Музыка на KIMO
На страницу   След. 17
Аццкое Юлько
Авто: Chery A1
Аццкое Юлько
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 30.03.2009 09:36
Неужели никто не менял ни магнитолу, ни колонки? Sad Поделитесь опытом...
shuriczilla
Авто: Chery A1 comfot
shuriczilla
Ссылка на сообщение 30.03.2009 20:53
я только летом собираюсь, пока только колонки менять. Надеюсь магнитолка потянет.....а то придется и ее менять.=(
shuriczilla
shuriczilla
Ссылка на сообщение 08.05.2009 16:19
добрался я до музыки.... предние колонки 10 см задние как от старого советского магнитафона, на перед если ставить надо обшивку резать и 16с м вставлять.
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:21
Я сам ничего пока не трогал,а у меня товарищ у него тоже Кима,вместо родной задней полки забабасил из фанеры десятки и воткнул блины,звучание супер,один минус полка жестко закреплена,меня лично родная музыка устраивает,до двадцати можно слушать,не ахти конечно но все же лучше чем ничего. Bravo
Osina
Авто: Chery Kimo
Osina
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.07.2009 20:58
Я спереди поставил 10 см. среднечастотные в родные места и пищалки на дверь. а сзади подключил сабвуфер. Звучок чо нада!!!
Недорого и сердито.
rodjer
Авто: Chery Kimo
rodjer
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.09.2009 16:36
какая мощьность у родной магнитоллы , есть ли там разъем под усилок?
_KostiK_
Авто: Haval H6 (2015 год) City
_KostiK_
Ссылка на сообщение 20.09.2009 17:38
даже если и нет разъема, его не сложно сделать, найти на плате перед усилителем линейный сигналSmile
SтилягА
SтилягА
Ссылка на сообщение 23.09.2009 17:40
самый лучший вариант это проклеить двери и установить туда нормальную компонентную акустику. а на зад только норм полку с норм акустикой. а голову сразу менять и нечего думать.
_KostiK_
_KostiK_
Ссылка на сообщение 23.09.2009 18:36
SтилягА
а есть варианты замены головы? я вплане того что там магнитола родная со своим рельефом и размером.
У меня в голове из за этого другой вариант. чтобы добиться нормального звука считаю надо искать линейный сигнал, на него вешать 4х канальный усилок, проклеивать двери, ставить на МДФ на самодельные подиумы под обшивку 16ые комп. динамики, и либо в задние двери коаксиальную или компонентную 16ую так же на МДФ, либо в заднюю полку в МДВ. но причем МДФ надо в 2 слоя, перед металом на дверь,и за металлом внутри двери, чтобы тоннель образовался, чтобы басс глубже был.
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2010 09:16
Ну так как тут форум оживился, то у меня вопрос по музыке, к тем, кто менял акустику (наверное к Панаскину). Штатные колонки 10", хочу заменить на компонентные, как станут 13" или 16"? Izvini
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.01.2010 10:49
Не колонки не менял, думаю по теплу , что-то и поставлю. Двери с нутри уже обклеял шумкой, динамики там конечно пипец, хотя звук создают на много лучше чем они выглядят.
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.01.2010 11:02
Понятно. Я на Форе шумку дверей сделал и сразу колонки поменял, очень понравилось. На Кимо тоже самое хочу сделать, тоже по теплу, просто точно хочу определиться, какие размеры брать.
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 21.01.2010 23:20
_KostiK_ писал(а):
SтилягА
Что значит "чтобы добиться нормального звука"? По-моему "родной музыки" в Киме хватает "с головой". Играет чисто, громко, эквалайзер под разные стили, "муз. диск" на ямах "не выбивает", смотрится "мафон" в панели класно, подсветка супер - зачем что-то "карёжить" и менять? Я, правда не музикант Nea , может чего то не понимаю, но меня всё очень даже устраивает Horosho
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2010 08:58
Голова в Кимо должна быть нормальная, я думаю примерно тоже самое что и в Форе (ну только с МП3). Мне только сам звук от штатных колонок не нравится, ВЧ нет, а НЧ всё забивает, гул идет и двери дребезжат. Поэтому замена акустики на 13" или 16" компонентные с проклейкой вибро- и шумоизоляцией дверей очень хороший эффект даст. Если будет как у меня сейчас на Форе, то прекрасно, больше и не надо!
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.01.2010 19:02
Про usb, есть такое ощущение что они у нас и до салона не дошли Smile Есть вариант сделать переходник из двух: мини-usb(папа) - usb(папа) - usb(мама)-usb(мама), переходники продаются в комп магазинах, или магазинах расходников(диски, тонер итд)...
Вот только смысла в usb не вижу, в отличии от дисков работает весьма "ватно"... Nea
