Неуверенный холостой ход при холодном пуске...
На страницу 1 2 3  След.
Inferno_yar
Авто: Chery Tiggo 1.8
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 25.03.2009 14:51
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема такая: Утро, температура -1 -2 градуса по Цельсию, машина на улице, завожу двигатель, заводится с пол пинка как положено, секунды 2 работает, как положено на повышенных оборотах, а после этого обороты падают до 400-500, двигатель начинает чихать, иногда троить, а иногда после 3-5 секунд такой работы даже глохнет сам по себе. Обычно он так помучается секунд 10 и начинает вроде как нормально работать, выходит на 1000-1200 оборотов в мин. Но есть одно большое НО: начинать движение крайне сложно, так как, несмотря на то, что он вроде нормально работает, стоит дать ему нагрузку, двигатель не тянет, обороты снова падают, снова начинается чихание и т.д. и т.п. . В принципе спустя минуту эта проблема уже не проявляется никак. Обратился в сервис по гарантии, неисправность обнаружили, выяснилось что всему виной дроссельный блок (хотя с самого начала я с трудом верил что дроссельный блок может именно так мучать двигатель), в этот же день, дроссельный блок был заменен по гарантии, методом снятия с другой машины и установкой на мою. Но на следующее утро все повторилось. Предлагают снова приехать на диагностику и искать дальше... Короче сказка безотвязка!!! Я уже с трудом верю в то что в этом сервисе работают знающие люди, постольку поскольку я к ним уже не первый раз обращаюсь, а результат один: "да мы посмотрели вроде нормально", они даже брызкалки на лобовое стекло не смогли отрегулировать и печку пришлось регулировать самому, т.к. видите ли они руку подставили и дружно пришли к выводу, что печка греет замечательно…
Может кто уже сталкивался с чем то подобным, может это датчик какой мозги компостирует?
Stasie
Авто: Chery A1
Stasie
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 05.04.2009 22:12
Я не специалист в устройстве автомобилей, но мне кажется это могут быть свечи (или бензин), потому как у меня с ними были постоянные проблемы. Однажды в дороге на одном из перекрестков у меня обороты упали до 500-400, второй раз история повторилась в пробке. Загорался ЧекЭджин. После замены свечей на сервисе история не повторялась. Моя заводится нормально, сперва повышенные обороты, потом опускаюется до 1000 оборотов. Начинает движение нормально.
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 25.05.2009 20:37
У меня такая же фигня на холодную троит обороты падают . Глушу завожу снова 2-3 раза потом всё как надо. В сервисе сказали что надо свечи поменять
Inferno_yar
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 07.12.2009 11:57
Что же получается решения проблемы не найдено? Насколько мне известно это проблема всех Kimo и QQ6(Jaggi) и имхо это проблема прошивки ЭБУ.
Пришла зима и проблема всплыла!!!
Блин стихи Crazy
Inferno_yar
Inferno_yar
Ссылка на сообщение 19.01.2010 10:33
Попытаюсь продолжить дискуссию. Мне понадобился почти целый год, чтобы понять условия, при которых данный дефект проявляется. Констатирую факт: данный дефект проявляется только при температурах двигателя от -10 до -1 градуса, во всем остальном температурном диапазоне пуск двигателя идеальный, даже при -25. За год переменял все, что можно было поменять свечи, бензин, провода… Решения проблемы так и не нашел. Хочу еще добавить, что на QQ6 у знакомого такой проблемы нет, хотя живем мы в одном городе, при этом, насколько я знаю, подобная проблема имеет место быть на некоторых QQ6.
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 22.01.2010 21:59
У меня тоже иногда бывает. Исходя из того, что "глюк" проскакивает через некоторое время после завода, то я думаю, что Это связано с подачей бензина из бака. Работает нормально, пока не спалит бензус который уже был в топл. рампе, а когда уже начинает тянуть из бака, проскакивает сбой. Виной может быть подсос воздуха, за ночь при колебаниях температуры или влаги(грязи) в районе топливного фильтра(на стыках). Весь топливопровод и топливный фильтр проходит под днищем машины и "открыт" для попадания воды, грязи и т.п..
BigFish
Авто: Chery Kimo
BigFish
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.02.2010 00:57
Мне первый раз поменяли в сервисе свечи. но проблема осталась. потом сказали что надо искать дальше проблеме. проеб................ мне мозги 2 недели и не нашли. посоветовали поменять лямбду зонд проблема ушла отьездил 1 год и вот снова вернулась!!!
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.02.2010 09:00
Тоже появилась такая проблемка, на прошлой неделе, сразу после прохождение ТО-30000. Соответственно, грешу либо на свечи, замененные на ТО, либо на бензин, т.к. в основном лил 92-й, а сейчас 95-й. Проявляется это только при холодном пуске, в других режимах никак не мешает, так что сильно не парюсь.
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2010 14:49
тоже есть такаяже проблема холодный пуск и потом глохнет а завожу второй раз все ок в теплом гараже такой проблемы нет
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2010 18:58
У меня так бывает переодически, Счем это связано до сих пор понять не могу! Грешу на бензин.
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 19.02.2010 22:32
--- Увы думаю нет - виноват датчик расхода воздуха - который в корпусе фильтра.. - скинул клемму с него на пару секунд на заведённом - ииии.. - не знаю почему - нормально заводится тьфу-тьфу-тьфу! - во все эти морозы что были в Москве - прикуривал соседей - по очереди =- для смеха - а перед тем они КИМКУ критиковали!
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 20.02.2010 16:09
Или заслонку прихватывает(подмерзает), я раньше если "шёл збой", сразу глушил и второй раз уже нормально работала, а тут, недавно(в -15 градусов), завёл и сразу вышел, машину начало колбасить и слышны были "хлопки заслонки", звук такой же, как на карбюраторах при бедной смеси. Так как такое случается только в мороз, то надо искать где подмерзает...
Образованию бедной горючей смеси способствует либо уменьшение количества поступающего топлива, либо увеличение количества поступающего воздуха.
И вот ещё одну интересную мысль нашёл: Уменьшение количества поступающего топлива возможно в результате заедания воздушного клапана в пробке горловины топливного бака. Клапан пробки горловины топливного бака необходимо осмотреть и удалить пыль и кусочки льда, которые могут образоваться в зимнее время.
З.Ы. Мне, в этом году, проверить уже не удастся, уже плюсовая температура пошла Yes
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 21.02.2010 19:48
Извини, не понял, о чем речь?
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 21.02.2010 21:34
Этот, наверное, имел ввиду...
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 21.02.2010 23:00
Это датчик детонации.
