ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Боец
Авто: Great Wall Hover Normal
Боец
Ссылка на сообщение 19.01.2009 15:50
Руки дойдут
Парни, при заводе и работе движка - есть характерный скрип - то ли ремня, то ли ролика Pomogite Помогите, кто пробывал убрать этот скрип, с чего начинали...? Может просто чего смазать надо! Но я уже свыкся, просто руки думаю дойдут сейчас и до этого
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 19.01.2009 15:57
Боец
Есть такое дело.После 5-10 мин. скрип пропадает,но похоже,что ремень от морозов слегка дубеет. В + погоду такого не замечал.
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Mister_i
Ссылка на сообщение 19.01.2009 16:01
Кстати что-то есть такое... я особо не прислушивался, но думаю это ремни так холодные просвистывают...исчезает очень быстро.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 19.01.2009 16:21
уже в ветке писалось, что 1 ремень стоит митсубиси родной помоему генератора, а 2 стоят китайских. Их и советуют поменять.
Та же фишка.
Поменял эти китайские ремни на Gates (4PK985, 4pk1100).
Таперача тихо.
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:41
Подскажи, это было с самого начала эксплуатации или появилось позже???
На Амулете такое появилось через 3 месяца. Я уже думал ролик поменять, весь форум это советовал, а затем все само прекратилось! Не торопись, если "пищит", значит он есть! Smile
Лучшее - враг хорошего.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:48
Да ролик натяжителя это свистит... Crazy
На ветке Лендмарка уже давно разобрались... подшипник ролика... Меняется на российский аналог за 10 минут...
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
VVI
Ссылка на сообщение 19.01.2009 17:58
Та же фишка.
Таперача тихо.
Аналогично.
PS В моем случае ролик натяжителя оказался ни при чем.
Пробная его замена без замены ремней ничего не дала.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 19.01.2009 19:33
Боец писал(а):
Руки дойдут
У меня был такой фють,фють.ВДешкой попрыскал на заднюю поверхность шкивов,пока двигун холодный.Завёл ничего нет.Через кокойто промежуток опять появился.Ощущение что шкив помпы.Сейчас холодно и звук исчез. Sad
Точно не ролик потому,что снял ремень кондея,а звук как был так и остался.Кстати читал в форуме,что ролик.
Боец
Боец
Ссылка на сообщение 04.02.2009 14:19
Vik кинь ссылку или скажи какой русский аналог ролика и как менять.
MAA больше склоняюсь к этому варианту...но заменю и ролик, и ремни (аналог Gates (4PK985, 4pk1100), и шкиф вдешкой забачу...Ну скрипеть КОВЕР мой не должен, должен летать...
А еще скрип передних колодок появился, хотя осталовь там с 0,5 см.. а уж скрипят!!! ЕСТЬ АНАЛОГ - скажите, наши 1405 руб нашел, цена приемливая, но все ж!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.02.2009 12:59
Боец,
РОЛИК РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА: (Подшипник Коленвала Волги № 6203 закрытый) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:dvigatel
Nalivai Friend
КОТ-1
Авто: Great Wall Hover H5
КОТ-1
Ссылка на сообщение 05.02.2009 20:13
Боец писал(а):
Руки дойдут
Мне в салоне брызнули силиконом на ремни и о чудо но не надолго
Друганец
Авто: Great Wall Hover а
Друганец
Ссылка на сообщение 06.02.2009 10:56
Sad Тоже скрипит и прям так характерно. Не пиу,пиу а прям хрхрхрхр. Прогревается проходит. Мож отвалится скоро? XeXe
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 06.02.2009 11:05
И у меня тож самое !
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 10.02.2009 22:32
Самый простой проверки. Заводим и брызгаем на ремни немного воды. Звук пропал - они. Нет, копаем дальше. Всем удачи!
Vlaza
Vlaza
Ссылка на сообщение 27.07.2009 08:32
Добрый день!
Пробег 8 с лишком, в последнее время появился свист после того, как заведу двигатель. Думал - ремни, на 2-ом ТО вроде подтянули, но стало только громче. После прогрева свист исчезает.
На станции пожимают плечами.
Может кто сталкивался с подобным?
