Заклинило печку...
Ответить    Все форумы » Brilliance
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 31.10.2010 20:59
Какая-то ерунда началась с печкой. Элементарно из салона не получается переключиться на горячий воздух, т.е. сам ползунок вроде как на горячем воздухе, но на самом деле где-то на уровне 3х часов дня. Есть подозрение что заклинило какую-то задвижку в самой печке... никто не разбирался? Или эт дело серьезно и надо ехать к дилеру?
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 01.11.2010 13:05
Думаю можно попробовать самому, у меня была чуть схожая ситуация, слетел тросик и не переключалось направления обдува, дул только на стекло.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 01.11.2010 16:23
А как снять лицевую панель? С чего начать?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 02.11.2010 07:26
Где-то это уже подробно описывалось, не помню где.
Сначала снять боковые черные панели возле дверей, они на защелках, потом обод серебристый вокруг регуляторов печки и др. кнопок, он тоже на зажимах, после этого откручиваем все появившиеся шурупы для снятия декоротивной панели "под дерево". При необходимости можно снять большую панель возле ног водителя (два шурупа снизу под рулем, остальные появятся после снятия декор панели и боковой возле двери). Точно не помню, вроде еще нужно снять черный кожух возле руля, там тоже два шурупа снизу и защелки.
Дядя_Ваня
Дядя_Ваня
Ссылка на сообщение 03.11.2010 09:28
Привет. посмотри 14 страницу (самостоятельный ремонт) там схемки выложены. А вообще у меня была такая хрень: сам переключатель сломался, точнее сказать посадосчное место выключателя стерлось, снял, выточил тубку, обжал и приклеил ее. Теперь все работает) Обошлось малой кровью.
Brainwasher
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Brainwasher
Ссылка на сообщение 15.11.2010 09:05
А у меня другая проблема с печкой, раньше тепло шло сразу, при прогреве двигателя хотя бы на одно деление. Теперь пока до 4 деления не дойдет, тепло не идет. Такое впечатление что термостат заклинило.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 15.11.2010 18:52
Brainwasher писал(а):
термостат заклинило
Термостат не может заклинить...он либо работает...либо не работает! Very Happy
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 16.11.2010 08:58
термостат заклинило
Может, еще как, не раз такие вещи наблюдались на других авто, клинит открывшийся термостат, и он гоняет антифриз только по большому кругу.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 17.11.2010 09:33
А сам двигатель прогревается дольше? Или как раньше?
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 17.11.2010 09:43
Вроде так же прогревается как и раньше.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 19.11.2010 13:51
как и раньше
Значит термостат не "заклинило". Иначе, если термостат будет гонять по большому кругу системы охлаждения, то и двигатель дольше должен прогреваться.
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 19.11.2010 17:09
А есть у кого документация на систему отопления или охлаждения двигла?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 19.11.2010 19:24
У ВСЕХ в Инете - берешь "документация на систему отопления или охлаждения двигла" 4G93 и "смотришь ее".
