Стас(72регион)
Стас(72регион)
Авто: ZX Landmark 4WD MT
17.10.2010 15:11
И у меня такая же проблема - горит постоянно неисправность подушки безопасности. Сигнал работает. Вчера разобрал накладку под рулем, просмотрел все провода в желтой гофре, нигде ничего не пережато. Не знаю где еще искать. Клемму снимал. Попробую еще саму подушку снять. Может мне просто не обращать на эту лампочку? Знающие люди, подскажите: сработает ли подушка безопасности в критический момент?
BILL
Максимка
allexej
allexej
Авто: Landmark
18.10.2010 13:59
Стас(72регион) писал(а): |
И у меня такая же проблема - горит постоянно неисправность подушки безопасности. Сигнал работает. Вчера разобрал накладку под рулем, просмотрел все провода в желтой гофре, нигде ничего не пережато. Не знаю где еще искать. Клемму снимал. Попробую еще саму подушку снять. Может мне просто не обращать на эту лампочку? Знающие люди, подскажите: сработает ли подушка безопасности в критический момент? |
Тебе диагностику AIRBAG надо делать, это чтобы определить в системе неисправность.
Александр72
Vladimir 72
Стас(72регион)
Александр72
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
23.10.2010 06:54
Стас(72регион)
может блок глюканул, пытались сбросить ошибку , неполучилось, поменяли по гарантии, потом опять глюканула через пол года.
Добавлено спустя 5 минут:
Стас(72регион)
понять немогу откуда ты, с Краснодарского края или Тюменской области
BILL
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
23.10.2010 07:25
Блок не глючит никогда!!!!!!!!!!В проводке SRS,(желтый жгут)в разъемах на подушки и на блок управления,есть перемычки!!!Убрать их нафик!!(именно между контактами на подушки)
При отключении разъема,они замыкают контакты. И будет все ОК!
allexej
Александр72
Стас(72регион)
Стас(72регион)
BILL
Александр72
Александр72
25.10.2010 05:31
Стас(72регион)ели не поможет сканер, то состыкуемся в Тюмени, у меня гдето блок валялся попробуем поменять, может что и получится.
