Андроник
Авто: Great Wall Deer G5 SUV
Андроник
15.10.2010 22:57
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет в чём может быть причина отказа стоп-сигналов, причём всех трёх(пр.,лев. и верхний) одновременно. И откуда начать искать проблему.
С ув. Андроник.
SpLinterOgr
Борис Миняев
qmt
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
04.10.2012 09:47
Здравствуйте!
Перестали работать все три стоп-сигнала (боковые и верхний). Сейф гжель 2008 г. евро 3.
Предохранитель стоп-сигналов (5А, который у левой ноги водителя) - исправен.
Кнопка на педали тормоза (лягушка) тоже исправна, прозванивал тестером. Дополнительно пробовал замыкать контакты параллельно кнопке на педали тормоза - стопы все равно не горят.
Вся остальная электрика (в том числе задние габариты, задние птф, фара заднего хода, подсветка номерного знака и т.п.) работает исправно.
Где смотреть? Подскажите пожалуйста.
Sergey.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
04.10.2012 10:50
Прозванивать проводку от фонарей и до точки обрыва, или наоборот.
andrej-56
А-Олег
андрей росляков
андрей росляков
11.02.2016 18:05
А-Олег писал(а): |
идет один и разветвляется |
Ну если выдергиваешь и тухнет догадайся с трех раз, ну чего уж проще- взять контрольку и пощупать, лучше ввиде лампочки, потому как электрика такая штука, мультиметр покажет цепь, а под нагрузкой не будет.
turyst
А-Олег
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
24.02.2016 13:03
Как в итоге выяснилось перегорели лампы, при чем обе. О как бывает.
Лампы заменил, перенес стоп и противотуманки как у Туриста (еще раз ему спасибо).
turyst
андрей росляков
андрей росляков
26.02.2016 16:34
turyst писал(а): |
что обе лампочки одновременно. |
А че удивляться, я б не удивился что все три стопа сдулись бы, ведь все в одной цепи, бросок тока и привет.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
turyst писал(а): |
передние габариты сгорели |
Вот еще загадка для электрика - перестала гореть подсветка номера, включаешь заднюю - загорается вместо задних фонарей, НО ПРИ ЭТОМ ПРАВЫЙ ГАБАРИТ всегда еле светится , причина перетерло масовый проводок в задней двери... но при чем здесь габарит, причем один ?
turyst
Cyborg
