Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
СЕГОДНЯ МОЙ МАШИН ПЕРЕСТАЛ ЕХАТЬ!!!
Виной всему этому похоже внезапно сдохший датчик коленвала
Симптомы следующие:
1. искра есть
2. бензонасос рабочий
3. ремень ГРМ крутится как положено
короче рампа полна бензина, а форсунки не пшикают, свечи сухие
у меня искра проподала когда не заводилась ,Приходилось иногда с перерывом в 5 минут машину заводить
это возможно не связано с датчиком положения коленвала
Цитата:
Датчик положения коленчатого вала
индуктивного типа предназначен для синхронизации
работы электронного блока
управления с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров
и угловым положением коленчатого
вала.
Датчик установлен на картере сцепления
напротив задающего зубчатого венца маховика.
На маховике вырезаны зубья с равноудаленными
впадинами. Два зуба срезаны
для создания импульса синхронизации
(«опорного» импульса), который необходим
для согласования работы блока управления
с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют
магнитное поле датчика, наводя импульсы
напряжения переменного тока. Блок
управления по сигналам датчика определяет
частоту вращения коленчатого вала и выдает
импульсы на форсунки.
Чем отличаются датчики положения коленвала на амулет???
Есть два таких датчика и оба на амулет, вопрос в том, есть ли у них какое нибудь отличие в конструкции кроме наличия или отсутствия двух последних букв в маркировке? A11-1005120 и A11-1005120BA, чем они могут отличаться?
Внешних отличий нет, судя по фоткам, может быть по размерчику отличаются, для разных КПП...
A11-1005120BA Датчик положения коленвала для ремонта автомобиля CHERY AMULET (Россия) (A15), CHERY AMULET (Китай) (A11), CHERY KARRY (A18).
Более подробная информация про Датчик положения коленвала (A11-1005120BA):
Спецификация:
UAES injection system
Применяется на автомобилях:
Chery Amulet A11 (Чери Амулет), Chery Amulet A15 (Чери Амулет), Chery Flagcloud, Chery Qiyun, Chery Cowin, Chery Karry (A18) (Чери Карри).
Цена: 790,00 руб.
A11-1005120 Датчик положения коленвала для ремонта автомобиля CHERY AMULET (Россия) (A15).
Более подробная информация про Датчик положения коленвала (A11-1005120):
Спецификация:
Motorola, Marelli
Chery Amulet A15 (Чери Амулет), Chery Flagcloud, Chery Qiyun, Chery Cowin.
Цена: 1 031,00 руб.
а как узнать то? KVM
кстати в этом магазине я себе как раз и заказал датчик коленвала
у них в наличии как раз остались те, которые без "ВА"
а может мне свой выкрутить и сравнить их при покупке?
Д78 даю наводку датчик как у газели
у соседа на бмв меняли на газелевский(у них такой же датчик стоит)все нормально работает,если будешь в екзисте заказывать A11-1005120 вроде бы и правильный перевод,а не датчик скорости
