Тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 54
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:15
Emelya
разбирал сегодня заднее левое и правое колесо, заднее левое стопорится при ручнике(ручник к верху)оба поршня ходят и с левой и с правой стороны,но при снятии заднего правого оно вообще не стопорится (оба поршня ходят и туда и сюда.Что делать?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:16
Arcadiy161Rus писал(а):
Что делать?
Почистить клин автоматической подводки колодок.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:22
так на правой стороне снимали колодки и чистили чтобы снять ступицу заднюю
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:31
А все на место поставили?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:36
да ну сегодня я снимал правый и левый барабаны все так же стоит что слева то и справа Sad все пружинки на местах
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
и когда тросики пробовал регулировать в салоне,тросики были перекошены ,как бы правый растянут а левый меньше Sad
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.10.2010 16:03
Клин работает, вниз опускается когда колодки разводишь? Если не работает клин, длины тросика не хватит.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 16:37
так тогда получается тросики менять??
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.10.2010 16:49
Arcadiy161Rus
Можешь конечно и поменять... только повторюсь
и нового троса то же не хватит.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 18:01
что за клин не могу понять скажи пожалуста
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 07.10.2010 18:37
Arcadiy161Rus
Вот : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20088&start=135
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вот номер: A11-3502017
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 18:58
fursik
так из-за нее может и быть проблема?
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 07.10.2010 19:11
Данный "солдатик" регулирует разведение колодок. Если он засоряется, то одно колесо тормозит, а другое притормаживает. Подводиться он в ручную или другим способом.
1. Вручную
Снимаешь тормозной барабан, отчищаешь внутренности от остатков тормозных колодок (чёрная пыль),чуть разводишь колодки.и солдатик под действием пружины должен чуть опуститься. Но не переусердствуй. а то потом барабан не оденешь
2. Тоже вручную. но только ногами и руками XeXe
На заведенном двигателе, нажимаешь на педаль тормоза (5-6 раз) до упора и оставляешь нажатой педаль тормоза и затем (педаль тормоза не отпуская) поднимаешь ручник до максимума. после чего отпускаешь педаль тормоза и затем отпускаешь ручник. Данная процедура работает только тогда, когда тормозной механизм задних колес в рабочем состоянии и тросик ручника одинаково натянут. Пробуй!!! УДАЧИ!!!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.10.2010 22:29
хм ну попробую завтра глянуть этот солдатик на заднем правом колесе Sad
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 08.10.2010 16:39
кстати прочитал про свист(или писк)задних колес про торможении.Решил сегодня снял заднее правое колесо почистил и смазал (была смазка для шрусов)так вот прокатился 10км писка нету,завтра другое сниму и очищу ор ржавчины солдатик и т.д
jonny
jonny
Ссылка на сообщение 21.10.2010 08:09
решиз к зиме подготовиться -поменять торм. колодки. с передними разобрался, ? как снять задние торм.барабаны. а то я голову сломал. Crazy
