у меня было по зиме, замерзал конденсат видимо, там штырек пластиковый фиксирует.. постучал пару раз слегка по крышке, дернул пару раз несильно за рычаг.. все открылось потом WD-шкой брызнул, до сих пор проблем нет.. но постоянно открываю на заправке багажник
Пусть кто нибудь посмотрит, когда ты дергаешь ручку бензобака - крышка бензобака подергивается или нет. У меня часто бывает (обычно по зиме, но и летом разок бывало), что пружина просто не отстреливает крышку, и тогда ее надо подцепить, когда ручка бензобака поднята вверх. Если я один - тогда обычно спичечный коробок подкладывал под ручку и потом сам подцеплял крышку. Тросик у меня не слетал не разу. _________________ Подпись
У меня была похожая проблема. Нужно, когда откроешь, лючок сильно "покачать" вверх-вниз, как бы расшатывая петли. Просто при закрытом лючке ось закусывает. Смазка не помогала. _________________ Подпись
У меня тоже слетел, обнаружил вчера вечером при попытке заправиться...сегодня сделал
При этом нигде не нашел как именно снимается обшивка арки изнутри, попытаюсь сделать мануал, для будущих, так сказать поколений...хотя к сожалению фотографии не получились...
Откидываем вперед спинку задних сидений, вынимаем полик багажника, откручиваем два пластмассовых винта справа, вынимаем пластиковую клипсу в районе задней фары внизу, откручиваем полочку правого заднего динамика, и снимаем ее, предварительно отсоеденив провода. Дальше, я например снял обшивку порога двери багажника, что бы не мешала, но наверное можно и не снимать. Снимаем обшивку арки(аккуратно, пластиковые выступы!!!), видим под ней технологическое отверстие, в которое входит тросик, тот что нас интересует и провода идущие к задней фаре. Отсоединяем эти провода, что бы не мешали. Смотрим на замок лючка бензобака, если проблема действительно в тросике, Вы увидите сам тросик и круглый ограничитель на его конце... Вытаскиваем тросик из крепления, заводим ограничитель в круглое отверстие на язычке замка, и проводим тросик по изогнутому каналу(здесь должны были быть фотки, но к сожалению... ), вставляем обратно в крепление, проверяем работу, если не слетел и открывает - дело сделано, если нет - ищем дальше ...Собираем в обратной последовательности, не забываем присоединить провода фары и динамика... Готово!
З.Ы. Очень осторожно закручивайте шурупы которыми крепится полка динамика, желательно отверткой с магнитным наконечником, ибо если шуруп упадет, то упадет под обшивку и придется все снова разбирать... _________________ Подпись
Недавно как раз слетел тросик и мне очень помог последний пост, спасибо Эльф, правда конечно порог снимать не захотел просто силой отодвинул правую пластмассовую обшивку и увидел заветный замок из которого выскочил тросик, ну мы с отцом посовещались и решили намотать пару оборотов (не помню как называется фигня которая наматывается на трубы канализационные белая лента) в борозде которая закрепляется в замок, вроде зафиксировалась лучше чем была, посмотрим долго ли продержится...
