о запаске
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:15
Добрый день, уважаемые! Сегодня первый раз пригодилась запаска в связи с бесплатным приобретением самореза.Smile
Открутил ниразу не пользованными удочками и балонником запаску, подставил домкрат под раму, убедился в том, что высоты домкрата для установки надутого колеса недостаточно, так как рычаг передней подвески опустился. Пришлось брать у доброго человека еще домкрат и поднимать рычаг. Ну конечно можно было надеть спущеное и переставить домкрат под рычаг. Ну в общем поднимая колесо чудо-механизмом оказалось, что оно поднялось не до конца, а на шиномонтажке при снятии тоже какие то рывки. В конце концов поднять запаску не удалось. Потом прокрутил цепь вверх-вниз без колеса - получилось, сбрызнул вэдэшкой и обильно смазал густой смазкой. Но опять засада- с колесом не подняласьSad. Вымазался весь в смазке, пошел искать правду на форум. Вопросы: правда ли, что механизм одноразовый?Smile Ремонтопригодный ли механизм, или покупать новый (Ховер:smile:? Спасибо! Да, симптомы неработы такие - как будто сразу и конец и петля в катушку тянутся...
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
29rus
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:29
Не знаю как насчет одноразовости использования лифта (надеюсь нет). Свой один раз я уже использовал Very Happy -попробовал опустить и поднять колесо. Проблем не возникло. Насчет ремонтопригодности не знаю. Видел в интернет магазине стоит 1200р. Yes
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:34
мне тут говорили если пустую поднять то мех-му п-ц!!!(гов владелец круза)
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:36
Все, не пробуй второй раз! Ну в общем желаю, чтоб не пригодилосьSmile
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:38
А чем это обусловлено? Ни хрена ему не будет ИМХО.
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:39
Surprised
да не....
29rus
29rus
Благодарствуем Nalivai
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 30.09.2010 14:44
hoverянин
29rus
что-то типа неправильно накручивает без нагрузки(колеса) и его клинит конкретно! сам уже 2 раза пользовал за последнюю неделю Crazy -всё нормально! ток цепь ржавая за 3 года!
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 01.10.2010 09:39
Дожди пошли, условий нет разобрать.... В багажнике вожу "незапаску" - стоят три почти лысых и одно новенькоеSmile
shivasik
Авто: Great Wall Hover Luxury
shivasik
Ссылка на сообщение 02.10.2010 22:43
Здравствуйте. Я не знаю, каким образом вы пользуетесь лифтом запаски и как вы подставляете штатный домкрат, но мне кажется, что дело всё-же в руках исполнителя (сорри). Мне пришлось проделывать эти операции за 2.5 года раз 20, если не больше (добрые бабушки периодически прокалывали колёса, один раз все 4). Всё отлично опускается и поднимается, ничто не заклинивает (лифт). Домкрата хватает "с головой" - нужно составной удочкой, она с фиксатором, аккуратно поставить его в нужное место. Я подставляю под мосты. Izvini
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 02.10.2010 23:44
Именно так, кривые, только я не думаю, что каждый что либо делая когда нибудь в первый раз сразу же достигает нужного результата. Домкрат ВО ВТОРОЙ РАЗ поставился под рычаг подвески и колесо обратно поменялось за пять минут. Проблема с механизмом была усугублена густой и липкой смазкой ШРБ, которую ни в коем случае нельзя использовать для смазывания цепи - она залипает и уходит на второй круг, в результате и звездочки деформируются и корпус разрушается. Разобрал, выгнул корпус, молотком вернул форму звездочкам, убрал всю смазку, сбрызнул вэдэшкой, прикрутил назад. Все работает.
P.S. А домкрат можно сломать? Мне показалось, что он на середине теперь проворачивается...Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 03.10.2010 00:03
Лентяй, Вы батенька, калёсики переставлять Friend
shivasik
shivasik
Ссылка на сообщение 03.10.2010 00:21
Сломать можно всё. Тут на форуме у некоторых ломался с первого раза. Мне пока, сломать не удалось. Smile
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 03.10.2010 08:50
сломал после нескольких раз использования. теперь в багажнике живет подкатной. его преимущества в том, что даже при полностью спущенном колесе его куда угодно подставить можно
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 03.10.2010 09:54
Странно, что там может сломаться - резьба должна быть очень прочная, так что наверное звездочка или шестеренка какая? Он неразборный вроде бы...
Есть ли аналоги для помещениё в нишу?
