Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 28.09.2010 14:01
8-ми клапанный писал(а):
Силумины
по сравнению с алюминием
уважаемый, а что такое силумин? и что такое алюминий? я чего то из курса металловедения припоминаю все сплавы алюминия, и представляете, есть очень даже прочные. а сколько сплавов стали? чугун чугуну рознь. и силумин тоже. а бронза, сплавов дцать существует. а так же высоколигированные стали? т.ч. не надо говорить, раз силумин, значит не надежно. все сплавы для износостойкости проходят в последнее время закалку ТВЧ, это позволяет закалить только поверхность трущейся пары, не нарушая кристаллической решетки всего образца.
ASN писал(а):
Я чего-то вижу тока рег. винтики на рокерах.
нонсенс устанавливать регулировочные винты и гидрокомпенсаторы. интересно посмотреть на такое сочетание.
KAZANTIP писал(а):
тоже через ролики и коромысла силуминовые
приводов очень много: роликовые, штанговые, штанговые с толкателями и т.д. все системы проверены и себя зарекомендовали
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.09.2010 14:13
Не вижу в этом никакой трагедии... XeXe
ТраХтористы ездят и не плачут о том, что нет у них гидриков...
Просто периодически надо регулировать клапана и всё... Yes
Гыы, помню, как тут некоторые, "не местные"©... с пеной у рта спорили со мной, доказывая, что на 2,0 стоят гидрики... Crazy
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 28.09.2010 14:16
Yes Yes Yes
и хонда ушла от гидрокомпенсаторов, на цивике их нет, на гранд витаре как на девятке, регулировка пятаками. и нормально ездиют
+1000000
хде? я спецом пытал манагеров в Юнимоторс, ну нет гидриков, нет их в природе на ентих дрыгателях XeXe
wadikz
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
wadikz
Ссылка на сообщение 28.09.2010 15:02
VikNik писал(а):
Механик сказал, что возможно притрётся.........
А что банально подрегулировать у них ума не хватило? Просто нет слов УРОДЫ......
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.09.2010 15:23
Без гидрокомпенсаторов ИМХО надежнее - на 16 ломких деталей меньше.
Если правильно отрегулировать, то на холодном должны постукивать, а на горячем шептать, да и правильная регулировка дает ощутимый приход мощности, но тут нужна точность.
У меня такое подозрение, что китайцы просто облегчили и упростили имеющийся у них мотор (легкосплавные рокера, отсутствие гидриков).
Да и как вариант защита от гнутых клапанов при обрыве ремня...
А кстати на 63-м есть балансировочные валы?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 28.09.2010 15:27
с одной стороны да, с другой маленько не удобно, в частности
хотя правильная регулировка это исключает. тепловой зазор выбирается такой, что стук практически исключен.
да это далеко не защита, я писал, сплавы бывают разные, зачастую силумин с продуманными ребрами жесткости довольно крепкая конструкция.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.09.2010 15:39
stafford
Раз в 20-30ткм залезть с щупом, отверткой и ключом - вполне приемлемо.
Нее.. на холодном должны постукивать, на то он и тепловой зазор.
Насчет защиты - лучше считать так, чем просто облегчением конструкции Smile
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 28.09.2010 15:49
для меня нет, поэтому либо гидрокомпенсаторы, либо регулировочные шайбы
вам виднее, у меня ни на одной машине не постукивали. температурный коэффициент для разного металла абсолютно разный, если вас устроит развальцованные шляпки клапана, пускай стучит. я лучше выберу оптимальный зазор.
это тоже ваше дело. каждый волен считать так, как ему хочется. все ИМХО
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 28.09.2010 16:04
товарищ, силумин- это то-то с чем-то Laughing
А,по существу,ну не только же силуминовые коромысла на митсубисевские моторы ставят, полно и других производителей которые ставят такие же коромысла (хонда,тоета). Живут же, по несколько сот тысяч км.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.09.2010 16:09
Именно клапан расширяется по одному, а ГБЦ по другому, поэтому то и на холодном постукивает, а на горячем зазор почти полностью исчезает.
Оптимальный зазор именно такой, чтоб на прогретом не стучало и клапан не был приоткрыт (иначе прогорит). Я к тому, что на холодном двигателе ну не может не постукивать.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 28.09.2010 17:38
Насчет того чтобы клапан был приоткрыт вы жжете Crazy
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 28.09.2010 20:02
прочностью
хрупки
Что-то как-то несовместимо, ИМХО Crazy
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 28.09.2010 21:45
Не "был", а "не был"! Однако...
Smile
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Что бы регулировать шайбами, нужно их иметь пол ведра... Либо иметь некоторое количество ненужных денег, чтобы обращаться к тому кто имеет полведра шайб. А винтиками можно регулировать "бесплатно" самому.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.09.2010 07:33
+100! Horosho
Причём, и значительно быстрее по времени! Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 29.09.2010 07:47
прочностью
хрупки
Он хотел сказать большей твёрдостью но и большей хрупкостью обладают чем алюминий.
