Тигровод
Тигровод
17.03.2010 21:44
Дмитрий Михалёв писал(а): |
Пиши я думаю всем будет интереесно |
vadKozlov писал(а): |
Реле K6 не имеет отношения к поворотникам |
Дык, что и требовалось доказать Был один случай, который развеял туман вокруг этого реле. Однажды вечером поставил машину в гараж, а придя на следующий день утром и попытавшись выехать, обнаружил, что не горяит подсветка приборной доски, всех кнопок и регуляторов. Поездка накрылась. Пришлось переодеваться и лезть в "недра". Попутно выяснил, что не горят габариты, не работает регулятор подсветки и эл. корректор фар. Судя по схеме, все выше перечисленное "питает" реле К6. Но в описании монтажного блока, расположенного под рулем (третий Рим), сказано, что это реле поворотов. Чушь полная! Отлично помню, что при включении поворотов, щелканье реле раздается из блока, который в моторном отсеке. Там реле поворотов и живет Также помню, что при включении габаритов, раньше отчетливо слышался щелчок реле. А теперь- тишина. Пришлось из блока, что под рулем, вытаскивать все реле и ставить на их место перемычки. Дошла очередь до К6 и свершилось ЧУДО! Все заработало! Само реле в норме, значит неисправна цепь управления. И вот здесь началась е...ля с плясками. В схемах из книги, упомянутой выше, на некоторых проводах и контактах нет нумерации, про транзитные разъемы и цветовую маркировку проводов я вообще молчу. Поиски были увлекательными и весьма продолжительными, но все же я победил Причина была в плохом контакте провода и клеммы (мама), в разъеме "В" (контакт 18) монтажного блока под рулем. Клемма была плохо обжата и провод елозил в ней. Пассатижи и паяльник устранили данную проблему. Остлось загадкой то, что все это проявилось столь неожиданно, ведь до этого ездил, ничего даже не моргало. Такая вот история
krox
Авто: Daewoo
krox
Авто: Daewoo
06.04.2010 15:35
Нужна электросхема на Chery Tiggo, 2009 г.в. двигатель 2.0
Chukla
Chukla
Авто: Chery Tiggo T11-5
22.06.2010 18:57
Проблема в следующем: выбивает предохранитель F2, по схеме выложенной здесь он отвечает за- спидометр, клапан адсорбера и лямбду. При "прозвонке" на лямбде 1 питание есть- не стыковка, вниз не лазил. У кого есть гляньте за что отвечает F2 на 1.8л. 2008г. Подозреваю клапан адсорбера (где установлен?) т. к. при замене предохранителя какое-то время работает, потом при снятом дат. скорости выбивает всё равно, а лямдба вроде питается постоянно. Может кто сталкивался?
сергей-УФА
Chukla
Chukla
22.06.2010 23:17
Я не просто так вынес в отдельную тему. Повторюсь: все схемы которые я здесь скачал узел по F2 развязан по питанию на- спидометр, 1 лямбда, 2 лямбда, клапан адсорбера. При "прозвонке" предохранитель F2 отсутствует- питание на 1 Лямбде и клапане адсорбера есть. При установке предохранителя и снятии клеммы с датчика скорости, предохранитель сгорел но не сразу. То есть где взять реально рабочую схему?
einor
BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
23.06.2010 12:55
Advance писал(а): |
Выложил электросхему |
Лучше, чем ничего, но схема старовата.
Не могу найти (готов даже купить!) на АТ 2.0 2009г.
almix
almix
04.07.2010 20:41
подскажите есть ли коды рлюшек на Тиго, конкретно интересует реле ближнего света
DEN 007
almix
almix
04.07.2010 22:31
про реле там ничего нет
Dastik
Dastik
06.07.2010 15:32
как самому сбросить сервисный интервал на Тиго????????? подскажить плиз
stels135
***toha***
ЮЮВ
Авто: Chery Tiggo 2,4
