AleXmaN
voinn
bumboox
Авто: Chery Kimo
igor174
Авто: Chery Kimo
igor174
Авто: Chery Kimo
24.08.2010 12:16
Была такая байда. промыл инжектор просто и всё
DS
Холодильщик
Motto
nalnik
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
08.09.2010 21:31
Собственно,я начинал эту тему.
Хочу сообщить чем лечится.Лампа ЕРС сигнализирует о повреждении эл. цепи дроссельной заслонки.В моём случае выдало две ошибки:датчик с
цепления и нарушение цепи эл. др. заслонки.
Под педаль сцепления подложили резиновую прокладку.Рядом с ручкой открывания капота,в районе педали сцепления, есть разъём,именно в нём плохой контакт.Разъём раскрываем,с большим усилием,брызгаем ведешкой и аккуратно вставляем ,с усилием,до упора.
15тык,полёт нормальный ,лампа ЕРС гаснет во время диагностики
Elf1982
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
13.09.2010 10:50
Заливать надо не вместо бензина, а вместе с бензином.
В нормальных упаковках есть дозатор, можно порцию сделать и на 10 и на 20 и на 40 литров бенза.
Заливать лучше до заправки, чтобы струей бенза препарат размешался в баке.
Т.е. подъехал, заглушил, влил препарат, заправился, уехал.
Я пользовался очистителями форсунок Хай-гир и Ликви-Моли.
Другие не рискнул, хоть они в 1,5 раза дешевле.
Они бывают мягкие и быстрого действия.
В чем разница не заметил.
Видимо быстрый более агрессивен по воздействию.
У Кимо, кстати, нет прямого впрыска бенза, поэтому форсунки не должны засираться быстро.
У движков с прямым впрыском топлива (GDI - Gasoline Direct Ingection) форсунки стоят во впускном коллекторе, непосредственно у впускных клапанов (у 8 клапанных движков по одной на горшок, у 16 клапанных по две). И форсунки прыскают топливо прямо на тарелку впускного клапана, горючка мгновенно испаряется об горячий клапан и всасывается поршнем в цилиндр.
Вот у таких моторов форсунки засираются и тыщам к 30-50 (зависит от бенза) требуют промывки, т.к. температура высокая, всякие отложения засирают дыру, факел распыла получается не тот....
У Кимо форсунки стоят далеко от впускного коллектора.
Видели же впускной, 4 здоровых трубы идут во впускной коллектор.
По одной на каждый горшок.
Снизу у каждой трубы стоит по форсунке.
Форсунка прыскает в эту трубу, а каждый цилиндр засасывает себе бензин, по дороге топливо испаряется, во впускном коллекторе смешивается с воздухом, поступающим через дроссельную заслонку и образовавшаяся бензовоздушная смесь засасывается в горшок.
Ну и раз форсунка стоит далеко от зоны высоких температур, отложений в ней образовывается намного меньше. К тому же форсунка прыскает в трубу, так что пофиг на форму факела распыла, лишь бы производительность соответствовала и не текла.
ЗЫ
Китайцы решили сэкономить и обойтись 4-мя форсунками вместо восьми.
Вот и не стали делать прямой впрыск.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Вена
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
03.04.2011 09:40
Мыссык писал(а): |
Что характерно, после установки ГБО, эти проблемы исчезли. ЕПС сам по себе не загорается, провалов и дерганий нет-ни на газе ни на бензе. |
Простите,а что такое ГБО?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вена писал(а): |
Простите,а что такое ГБО? |
Прочитала написанное выше,теперь понятно.Так значит газовое оборудование? Гм-м-м...
N!tro
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
18.02.2013 15:03
Доброго времени суток. Стала мучать проблема с провалами педали газа на 2 или 3 передаче. Диллер утверждал что дело концевике педали сцепления, но после диагностики и небольшего ремонта эта проблема снова проявилась... Уже и незнаю чт с этим делать. И бензин менял, не помогло.. Подскажите как лечить данную проблемку
w23o90
