Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
izym
Авто: Chery Tiggo макс
izym
Ссылка на сообщение 03.08.2010 08:50
сергей-УФА а при чем здесь я, у меня АБС и не включается!
Я на родной езжу, что с салона дали, на том пока и езжу!
einor у меня в планах наоборот увеличивать резину а не уменьшать
Smile
alsivka
alsivka
Ссылка на сообщение 05.08.2010 13:39
Всем, привет! У меня возникла проблема с АБС. Начиная трогаться на скорости до 20 км/ч слышится вибрация педали тормоза, как будто АБС-ка срабатывает. Нажимаю на педаль чувствуется сопротивление и биение. Значок при этом бывает загорается, или не загорается. Бывает срабатывает АБС когда хочешь слегка притормозить. В чем проблема?
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 09.08.2010 08:26
сегодня оценил по полной работу абс. ехал на работу, переехал рельсы и начал разгонятся, впереди 7ка таз и встречных нет,собрался ее обгонять,вышел влево и придавил, а товарищ на тазе начал выполнять левый поворот одновременно с включением поворотника и явно не глядя в зеркало, оттормаживался начиная с левой полосы, потом левая обочина (пыль гравий и немного земли) слева ворота с железными столбами, справа морда 7ки, вариантов только между ними, тормозил педаль в пол,уж не знаю сколько там сантиметров было и до ворот и до 7ки, но слава богу я туда поместился, машина абсолютно четко реагировала на руль, что в моем случае и спасло, увернулся и от варот и от машины,сейчас еще трусит немного, чего уж там дал под себя по полной. водила на тазе похоже сделал тоже самое, хороши конечно оба,но если уж есть зеркала, то надо всетаки в них смотреть. как итог,абс штука чрезвычайно полезная в определенных ситуациях. p.s. обязательно зайду в церковь свечки поставлю за себя и за того человека в 7ке. всем безаварийного вождения.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 09.08.2010 08:54
alsivka езжай на диагностику, скорее всего датчик барахлит.
rosih
Авто: Chery Tiggo 2*2
rosih
Ссылка на сообщение 09.08.2010 12:16
Народ-всем привет! Изредка дурковал АБС-отключался в зимнее время. Порекомендовали заменить жидкость-сделал-и вот оно счастье! Все ок! Жидкость брал немецкую как бы ни самую дешевую по 250 рублей за литр-ушло с прокачкой и подливом 1.5 литра. Жидкость с завода была залита какая-то шняга. Вообще с завода меняйте еще и масло в коробке, антифриз желательно фиолетовый 5 летний, ну и на гидроусилителе-там такая же песня. Такое ощущение то заливают тстой чтобы максимум машина могла выехать с завода и салона!
Tyman88
Авто: Chery Tiggo T11
Tyman88
Ссылка на сообщение 02.09.2010 09:21
Всем привет, у меня тож лампочка АБС загорелась, полез по советам сразу к предохранителям на АКБ и нашёл переломаный предохранитель))))) поеду в магаз подбирать))))))
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 02.09.2010 17:12
В блоке есть запасные предохранители (см схему расположения) - китайцы позаботились о том, чтобы мы нигде не застряли посреди дороги.
Tyman88
Tyman88
Ссылка на сообщение 03.09.2010 08:07
ужо купил замену, подходят от Газели)))))
alsivka
alsivka
Ссылка на сообщение 13.09.2010 15:44
Был на диагностике. Лампочка потухла, как назло. Считали два кода ошибки:
1-й: C1203 FR wheel sensor
: open or short
to GND
2-й: C1204 Range /
Performance :
speed jump or
damaged exciter
Толком объяснить ничего не могут. Говорят смогут определиться только когда лампочка загорится. По жаре часто выпадала, но ближе к вечеру когда сервис закрыт. Сейчас похолодало немного лампа не загорается, но педалька тарахтит иногда.
Tyman88
Tyman88
Ссылка на сообщение 13.09.2010 15:49
а предохранители сморел под капотом? внимательно
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 14.09.2010 08:47
alsivka
Твои ошибки связаны с работой датчика АБС на переднем правом колесе. 1-я это неисправность датчика, замкнут или постоянно открыт.
2-я говорит о неправильной работе датчика.
Т.к. лампа АБС погасла, датчик работает, но иногда подрабатывает. Нужно снять его и посмотреть, может где провод с него перетерся или неплотно прижат к шестерни или еще чего.
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 18.09.2010 13:45
У меня как у всех загорелась АБС и тормоза-воскл. знак.
Проверяем все преды, 2 у аккума, 26-й в блоке, всё в порядке, замерил сопротивления на датчиках - спереди порядка 1300 ом, на задних порядка 1200 ом, всё на месте... Полез к мозгам АБС мерять какие сопротивления туда приходят "вместе с проводкой" - о НАШЕЛ!!! в разъеме мозгов немножко влаги ( как она туда попала??? ) и зелень на одном контакте - заливаем соответствующим спреем, ждем когда высохнет, защелкиваем разъем мозгов, заводим-ошибка горит, проезжаем 10 метров - всё, победа!!!
ничего не горит, АБС срабатывает! Буду рад, если кому поможет.
ZyVr
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI 4х4
ZyVr
Ссылка на сообщение 29.09.2010 21:58
Всем привет! Вот и я пишу о своей проблеме: периодически загоралась лампа АВС на панели и спустя время тухла, периодичность раз-в 1-3 дня, проверил все клеммы и контакты по совету форумчан, всё в порядке всё звонится, в последнее время периодичность загорания лампочки АВС участилась(пару раз за день)... Нашёл недалеко от себя человека со сканером, который смог отсканировать систему АВС(2.4, 4х4-2007), поскольку до этого в 2 сервиса обращался-говорили отсканируем без проблем, а не получалось....Программы у них писали, что должен стоять блок Delphi, но программа его не находит.... А блок у меня стоит Mando.
Но вот человек отсканировал и сканер выдал две ошибки:
C1274 Acceleration sensor fixed signal
C1275 Acceleration sensor open circuid of short to ground
Мне сказали, что первая-датчик переднего правого колеса, а вторая-часто повторяющаяся первая...Сегодня поменял передний правый датчик, но ошибка снова загорелась...Теперь думаю, так ли это??? Или купил такой(по поводу этого тоже сомнения есть, брал в Экзисте, в сервисе сказали-похож на б/у)
Подскажите, какие соображения по поводу кодов ошибок и моей проблемы в общем...!!!???Кто в курсе, отзовитесь! Sad
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 30.09.2010 07:15
Подскажи где этот разъём находится, не справа, по ходу?
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 01.10.2010 12:37
да, там же где и моторчик АБС - серую пластиковую скобу вытягиваем наверх по-максимуму - и разъём у тебя в руках.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
почитайте моё предидущее сообщение - возможно Ваша проблема не в датчике, а в проводах/разъёмах????
