einor
einor
Авто: SY Rx W
22.07.2010 15:59
izym писал(а): |
как ты это сделал? |
Или предохранитель выдернуть или разъем с блока снять. По-другому никак.
sayberberck
Авто: Chery Tiggo 2.0 МТ
sayberberck
24.07.2010 11:59
Всем добрый!
Какие должны быть показания на датчиках АБС передних и задних?
Засветился сигнал ABS на приборной панели.
Произошло после смены тормозной жидкости на 5000, уже проехал со светящимся индикатором ABS 1652 км. Но немного достает, что есть не исправность.
Проверенно воздуха в системе не осталось.
Сделана конрольная прокачка.
Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) проводилась при выключенном зажигании. (Методом - качай качай окрутил отпускай .... и т.д. старым "Дедовским")
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
24.07.2010 15:35
sayberberck писал(а): |
Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) проводилась при выключенном зажигании. (Методом - качай качай окрутил отпускай .... и т.д. старым "Дедовским") |
Прокачай при включенном зажигании! А лучше при заведенном двигле!
Проблема должна уйтии.
sayberberck
Vovan_80
Vovan_80
25.07.2010 10:12
всем пивет подскажите пожалуста недели две назат загорелся АВС ЭТО ГЮК или как ,
Чернобыль
Гвоздь
Гвоздь
Авто: Chery Tiggo MT
27.07.2010 10:41
При не сильном торможении влетая в ямку одним колесом срабатывает АБС и не выключаеться после того как все четыре колеса крутяться. Нету желания при экстренном торможении словить подобное срабатывание АБСа в начеле торможения. У всех так или мне везет?
einor
einor
Авто: SY Rx W
27.07.2010 10:48
Гвоздь писал(а): |
У всех так или мне везет? |
У всех.
sayberberck
sayberberck
27.07.2010 12:31
Проблема должна уйтии. |
Проделывал и в таких режимах (перекачку, исправление) по разу в каждом.
Вынимал предохранитель который в блоке отвечает за АБС свето-индикация не гасла.
Какие должны быть показания на датчиках АБС передних и задних? При снятии замеров мультиметром.
Гвоздь
Чек
Гвоздь
izym
сергей-УФА
einor
