ЛЁЛЯ
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
ЛЁЛЯ
05.01.2010 15:41
проблема подскажите.заводил в минус 30 загорелась лампочка двигателя и не тухнет,обнулил ошибку, снимал клему аккумулятора,на секунду тухнет и загорается снова.что делать подскажите.можно ли ездить.ехать просто очень далека 1500 км.
einor
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
05.01.2010 15:58
ЛЁЛЯ
При холодном пуске напряжение может падать ниже 7 вольт, в таком случае ЭБУ может терять настройки датчика положения коленвала и 2-го датчика кислорода.
Надо подъехать на толковый сервис, чтоб проверили сканером ЛАУНЧ с Брилинсовской программой ЭБУ.
Если высветиться ошибка 1336, то потребуется настройка датчика коленвала, (её можно сделать только в родной программе).
Так же обязательно проверь напряжение на 2-м датчике кислорода, если постоянно 1,10 то так же надо его настраивать родной программой.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
05.01.2010 20:20
ЛЁЛЯ писал(а): |
можно ли ездить.ехать просто очень далека 1500 км. |
Ехать можно - хоть на Луну. А также желательна диагностика. "Просадка" АКБ критичным образом на появление "ЧЕК" не влияет.
Мих
Arterm Kirush
Arterm Kirush
06.01.2010 11:22
У меня во время запуска двигателя при температуре ниже минус 25, после включения зажигания, начинает мигать лампочка "ЧЕК", после выключения зажигания и повторного поворота ключа пропадает (иногда со второй попытки).
Мих
Мих
06.01.2010 20:22
Arterm Kirush
Не обращай внимания. Датчик темпиратуры движка не знает что Т бывает ниже 25 и поэтому его слегка колбасит.
Евгений BRILLIANS
Евгений BRILLIANS
Евгений BRILLIANS
05.05.2010 21:54
Нет у нас специализированного сервиса,40 тысяч жителей в городе.от силы 8 автосервисов и ни одной диагностики двигателя.Легко жить там где всё есть.....
einor
Arterm Kirush
Arterm Kirush
06.05.2010 10:19
Евгений BRILLIANS писал(а): |
Нет у нас специализированного сервиса |
У нас тоже с этим беда. Поэтому пришлось поставить бортовой компьютер. Попробуй, может поможет! Мой сразу выявил ошибку в катушке зажигания. Подробнее в теме "Бортовой компьтер в М2".
Евгений BRILLIANS
Евгений BRILLIANS
06.05.2010 20:53
Arterm Kirush писал(а): |
Мой сразу выявил ошибку в катушке зажигания. |
Я тоже заказал комп,вот жду,надеюсь поможет.
Александров
Александров
07.05.2010 11:15
Решил принять участие...Во первых не понятно самое первое сообщение в "шапке" - ехать 1500 км...Куда? В данных пользователя написано что человек живёт в Питере...В Питере 4 специализированных сервиса по Brilliance...Какие проблемы доехать в один их них и проверить?
Хотя я склонен предполагать что Лёля просто ошиблась - опечатка...возможно имела ввиду что ехать до Питера 150 км...значит живёт где-то в области...
У меня "Чек" срабатывал 2 раза...на 34 000 км пробега - сдох 2-й лямбда зонд - датчик кислорода...и во второй раз на 59 000 км. - сгорела катушка зажигания - но это было легко распознать...движёк "троил" и тяга пропала...с 3-мя цилиндрами не особо приятно ездить...
Так что дистанционно трудно о чём либо говорить...Если в ваших городах нет специализированных сервисов Brilliance проще всего подобрать программы от двигателей Мицубиси Каризма и Галанта...
Мне пробовали от Каризмы...так и определили поломку лямбда-зонда...
Евгений BRILLIANS
