задний дворник и омыватель
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 30.04.2010 18:36
Так мужики.Вчера забрал трапецию(Стекло-ль).Возмущает тот факт,что не ставят нормальные комплекты сразу.Валы совсем другие,и тело куда они вставляются,на пластик,а или дюраль или алюминий,или сплав. Болты которые валы крепят к раме(скажем так)вкручиваются в тело(на родной они вставлялись в пластик и на них были шлицы) Это родная(старая).Сам вал тоже другой просто прямая железка,а старая с какими-то выкрутасами.Короче чтобы не было проблем в дальнейшем,я болты залил фиксатором резьбы (чтобы они не проворачивались) и всё поставил на место.Дворники работают Horosho (Дворник)--это не протебя.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да забыл.Трапеция может подойти от исузу(прородитель ховера)у них на ветке полазил увидал один рисунок--очень похож на нашу трапецию.Делайте выводы.
aik
Авто: Derways Shuttle suv
aik
Ссылка на сообщение 05.05.2010 12:24
поставил брызгалку от шивы,но "гаечную" а не клипсу. дополнительно из нутри шайбу "8" увеличенную . стоит мертво,бьёт по резинке.чисто не смотря на увеличеенный дворник
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 13.05.2010 10:44
Смотри-ка! Я не один такой.
aik
aik
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:33
фото
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
еще фото
шайба "Ф8"
aik
aik
Ссылка на сообщение 19.05.2010 09:40
Ставил от Нивы, ни чего хорошего не вышло, струя бьет не в стекло и не в резинку дворника, а в кузов. Оставил ее как есть, пусть стоит вместо штатного, который просто стал висеть, правда гайки там в креплении вообще ни какой не было, на герметике держался
можно резьбу перенарезать на М8 и гайку .
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не решил? tvv26
aik
aik
Ссылка на сообщение 19.05.2010 10:47
tvv26
решение по вопросу с личинкой замка задней двери ещё не нашел?
PG1507
Авто: Derways Aurora
PG1507
Ссылка на сообщение 15.12.2013 18:18
Перестали работать передние и задние дворники также стеклоомыватели, Мне кажется это из за того ,что при работающем двигателе присоединил провод к моторчику переднего омывателя что вызвало искру, что возможно повлекшую замыкание. Не могу найти "блок предохранителей панели приборов" где искать не знаю. Кто знает подскажите!!!
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение 24.12.2013 22:08
Над левой ногой водителя,вдерни заглушку,проверь 1F7,1F12.Удачи.
Саймон 383
Авто: Derways Shuttle 313121
Саймон 383
Ссылка на сообщение 20.07.2015 09:10
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с передними дворниками на Шатле не хотят нормально работать на прерывистом режиме,проходят стекло за 4 раза!пробовал менять реле не помогло.может что с моторчиком ,хотя остальные 2 режима работают нормально.
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 09.05.2016 20:27
Всем привет. Кто подскажет где находится бачок омывателя заднего стекла на шатле? Не могу понять откуда это все должно подходить потому как брал шатла не нового.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.05.2016 06:01
справа в багажнике бардачек там
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 10.05.2016 19:05
C чего подходит механизм заднего стеклоочистителя
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да спасиб за подсказ но у меня видать китайцы забыли это все впихнуть Izvini
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 08.09.2020 10:04
Тоже полетела форсунка омывателя заднего стекла.
Перепробовал разных с десяток , ничего не получается или в небо или вниз,т.к. стекло выпуклое.Хочу внедрить форсунку в верхнюю часть двери как у тойоты, чтобы просто текла на стекло.Пытался поставить дворник с форсункой с "атласа", по шлицевой не совпадает.
И ещё хотел получить информацию у всех так или как.
Не возможно отрегулировать задний дворник.
Если делаешь горизонтально справа по низу стекла , то ход макс . до середины , если по низу слева , то возрат до середины.
Хотел снять и удлинить тяги , они не разбираются
Кто как решил эту проблему
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 03.10.2022 17:02
После двухлетнего мучения решил сделать так.
Взял на разборке щётку с грузовичка , форсунка омывателя закреплена прямо на ней.
С того же грузовичка взял уголки, которые стоят на панели снаружи.
Так как шлицевая с грузовика не подходила на наш мотор пошёл по простому пути.
В своей щетке просверлил отверстие и закрепил форсунку так , чтобы она лила перед щеткой.
В двери просверлил отверстие размером под уголок , где то на уровне старой форсунки , но ближе к самой щётке.
Собрал конструкцию снаружи , из нутри затянул барашком.
Осталось соеденить с бачком. Купленного 2-х метрового шланга не хватило , так как китайцы удивительные люди и у них всё протворечит логике.
И на сей раз бачёк омывателя крепится на кронштейне так , что насос смотрит в противоположную от двери сторону.Пришлось наростить шланг куском старого шланга, соеденив их обратным клапаном.
Испытания прошли успешно.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 01.06.2023 04:23
Короче , дурная голова не даёт покоя рукам.
Решил ещё заморочится с задним дворником.
Проблемы две :
очень тихо двигается
Маленький ход по стеклу (см фото).
На предыдущем джипе(Исузу тропер) щётка лежала горизонтально и совершая движение доходила до противоположного горизонтального края стекла. Но там моторчик закреплён не посредственно на двери и поводок щётки крепится прямо на него. Здесь же крепление через тягу.
У кого какие мысли ?
Ещё раз повторюсь : тихий ход, прям еле-ели и не возможность чистки всего стекла.
