Кондиционер
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 08.05.2010 17:02
Электромагнитная муфта срабатывает? После включения компрессора, двигатель слегка в нагрузку работает. Если компрессор работает значить газа нетуть.
smart-007
smart-007
Ссылка на сообщение 08.05.2010 20:29
Все заработало. Заправил кондиционер+ диагностика = 1150 руб. Дело было в отсутствии фреона, а без него нет давления на клапан в компрессоре, соответственно он и не включается. Во время диагностики обнаружилось, что пластиковая крышка (которая на двигателе сверху) трется левым дальним углом об трубку (около сервисного колпачка).
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 09.05.2010 09:15
А при пуске электромагнитная муфта срабатывает?
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 10.05.2010 04:22
Что хочу спросить: так до сих пор не разобрался в управлении климат - контроля, из-за дурацкого размещения датчика, задаю постоянно режим "Н" для отопителя, соответственно вентилятор работает на максимальных оборотах, первое время обороты можно было убавлять или прибалять кнопками со стрелками и символом вентилятора. Сейчас обороты сбрасываются путём длительной долбёжки по кнопке.
smart-007
smart-007
Ссылка на сообщение 10.05.2010 12:07
Да срабатывает, кондей охлаждает.
Возможно когда Вы ставите в положение "H" включается режим "Авто", из-за чего вентилятор начинает сам набирать обороты. Я лично ставлю температура в режим "Н", нажимаю кнопку "Эконом", а затем вентилятор на два деления. Огромный минус в том, что эту процедуру необходимо проделывать каждый раз при пуске двигателя.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 10.05.2010 13:59
как то странно у тебя....у меня двойное нажатие на кнопку увеличения оборотов вентилятора (первое нажатие вкл. блок климата, второе-выводит настройки климата на те которые были перед выключением зажигания )- и климат работает как до остановки двигателя
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 10.05.2010 17:58
Попробую завтра эти варианты. Спасибо.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 10.05.2010 20:48
Точно так...
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 10.05.2010 21:20
Возможно, из-зи засорения(пыль/грязь) на самом контакте кнопки. В кнопочных телефонах решалось протиранием сих резиновых контаков "тройным одеколоном" и долбежки одной "глюкнувшей" проходило!
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 10.05.2010 23:54
Не бросайте камни сраз, но просто интересно, если с климатом такие проблемы, не лучше бы его просто переделать на ручное управление? Как я понимаю система кондея у нас одинаковая, просто у вас управляет электроника а у нас ручками всё включать нужно. Кнопочкой включил кондеё и регулируй себе обороты двигателя. Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Там где присутствует пиль, лучше протирать спиртом, в одеколоне темболее в тройном много масла и на контакты потом прилипает много грязи.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 11.05.2010 02:28
Конечно ручной проще. Переделывать хлопотно.
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 11.05.2010 14:43
Давно мечтаю о ручном управлении
smart-007
smart-007
Ссылка на сообщение 12.05.2010 17:58
А кто ее знает срабатывает она или нет.
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 13.05.2010 10:36
Коль иеперь все работает, значит срабатывает...
jimmy1981
Авто: Dadi Shuttle
jimmy1981
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 31.05.2010 18:05
Ура!!! Разобрался со своими оборотами! Оказывается была трещинка в диафрагме вакуумного усилителя тормозов, и когда я останавливался на перекрестке и выжимал педаль тормоза - эта трещина открывалась и получался подсос воздуха в 4 цилиндр - дальше должно быть понятно!!
