Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 14
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 26.04.2010 13:30
labirint
Может быть и сложно,но теперь мой ховер пожизненно облегчил себе ремонт резистора и работу вентилятора при 97 градусах в случае поломки резистора.Пока чинишь резистор,соединил папу маму и опять будет включатся сразу вторая скорость .А главное теперь ничего больше не надо разбирать.1.Отсоединил провода от резистора
2.соединил их между собой вентилятор работает только на 2скорости
3.открутил хомут резистора -вытащил его для ремонта.
Помоему очень удобно. Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.04.2010 13:53
Homelion
ПРИ 97 градусах ЭБУ ВКЛЮЧАЕТ цепь первого реле Crazy , не расчитаного на работу включения без сопротивления!!!!!!!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! МЕНЯЙТЕ РЕЛЕ !!! Или вставьте мощьностью как второе 30А. Оплавится реле и контакты !!! Crazy
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ с ремонтом сопротивления, скоро будет жарко!
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 26.04.2010 17:38
Андрей2929
Работало нормально ничего не плавилось и даже не грелось.С завода оба реле стоят у меня 30 амперные.Зато резистор греется мама не горюй Smile
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.04.2010 17:44
Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho Friend
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 27.04.2010 08:41
и если не ошибаюсь 30 амперное реле на четыре контакта на ваз 2110 -это реле стартера Crazy
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.04.2010 13:01
Реле первой 40А. и второй скорости 70А. вентилятора радиатора. Smile
Авто 2007г. НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ Crazy
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нагрузка на проводку при второй скорости реальная Horosho
РЕЛЕ ДВУХ РЕЖИМОВ ВЕНТИЛЯТОРА
viktor-lav
viktor-lav
Ссылка на сообщение 10.05.2010 10:37
У меня сгорело сопротивление на 1 скорость.Вот что я сделал...
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 10.05.2010 21:24
это с чего реостатик такой соорудил?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 10.05.2010 22:56
Любой печной подойдёт. Главное, закрепить надёжно и по месту.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 11.05.2010 00:07
с буржуйки что ли Very Happy ?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
у мну сам корпус рассыпался с верху и снизу - спираль болтаеться в трубке
че делать то- пусть болтаеться пока неотвалиться, или как ??
первая скорость срабатывает при 97-98 гр
до второй недоходило
заметил ток что стрелка на табло реагировать стала на поднятие температуры Yes
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 11.05.2010 00:29
Akdantist писал(а):
с буржуйки что ли
Если ты в машине буржуйкой отапливаешь и там есть спиралька, то да. Fu
viktor-lav
viktor-lav
Ссылка на сообщение 11.05.2010 09:21
Такой резистор ставят на катушку зажигания в зилах.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.05.2010 21:14
сегодня восстановил этот резистор
теперь вентилятор срабатывает на 96 градусах
а вот с датчиком на панеле приборов такая мистика когда габариты горят стрелка отклоняеться от середины и стоит между серединой и красной зоной когда включаеться вентилятор падает до середины
а вот если габариты невключать то стоит как вкопанная и при 88 градусах так и при 96 градусах TyChe на середине
для всех поясняю что масса на двигателе прикручена Izvini
че еще где массу смотреть Pomogite
че скажите други Friend
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 17.05.2010 21:44
Akdantist
Проверять при ТО
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.05.2010 21:48
Андрей2929
а масса на двигателе- побоку или вспомогательная
щас спущусь и гляну её Nalivai
