Михаил-Тамала
Авто: Great Wall Socool C3
Михаил-Тамала
13.08.2008 10:35
У меня SAILOR 2008г. проехал 4000км, пока ничего не отвалилось и не сломалось кроме замка кунга.
Вопрос такого характера у всех этих автомобилей с электрическим управлением раздатки, после выключения зажигания и потом если завести передний мост и пониженная отключается, и как это привести в норму чтобы каждый раз на клавиши не нажимать, да и опасно это особенно на склоне?
Nansen
bugel
bugel
13.08.2008 15:58
Михаил-Тамала писал(а): |
после выключения зажигания и потом если завести передний мост и пониженная отключается |
Это нормально, имнно так кнопки и работают. Мост неотключается после выключения зажигания если стоит джостик.
Когть
Когть
Авто: Great Wall Deer G3
13.08.2008 16:02
Вопрос такого характера у всех этих автомобилей с электрическим управлением раздатки, после выключения зажигания и потом если завести передний мост и пониженная отключается, и как это привести в норму чтобы каждый раз на клавиши не нажимать, да и опасно это особенно на склоне? |
Из текста ни чего не понял...
Михаил-Тамала
Михаил-Тамала
25.08.2008 08:40
Выглядит это так, едешь по грязи с передним мостом, двигатель затянулся и заглох, выключаешь зажигание заводишь мотор, лампочки на панели начинает моргать и передний мост отключается. Как сделать чтобы этого не было. Мост включается кнопками.
bugel
bugel
25.08.2008 16:55
Михаил-Тамала
1. Выдрать схему подключения моста.
2. Инсалировать старую схему подключения.
3. Врезать джостик.
Но проще неглохнуть в говнах.
vladik1978
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
29.04.2010 18:16
Собственно не имея раньше опыта общения с полным приводом,озадачился одним вопросом по своему морячку.Ситуация в следующем,недавно на даче,на грунтовке решил попробовать полный привод.включил...1)Появилась жуткая вибрация автомобиля.вроде едет,но на песке видны следы юзом от задних колес,как будто они тормозят или пробуксовывают.Возникает вопрос,почему? 2)при выкручивании передних колес до упора,вправо или влево,при трогании с места нужно добавлять газу на порядок больше,чем при езде только прямо,иначе авто глохнет.объясните,это норма или нет.Прошу меня не пинать,ибо я пока в теории и практике полный профан,да и морячку моему будет 4 года скоро.Как его использовал старый хозяин я тоже не могу знать.вот и переживаю за возможные денежные вложения
Alex001
MOROZ
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
29.04.2010 18:35
vladik1978 писал(а): |
Собственно не имея раньше опыта общения с полным приводом,озадачился одним вопросом по своему морячку.Ситуация в следующем,недавно на даче,на грунтовке решил попробовать полный привод.включил...1)Появилась жуткая вибрация автомобиля.вроде едет,но на песке видны следы юзом от задних колес,как будто они тормозят или пробуксовывают.Возникает вопрос,почему? 2)при выкручивании передних колес до упора,вправо или влево,при трогании с места нужно добавлять газу на порядок больше,чем при езде только прямо,иначе авто глохнет.объясните,это норма или нет.Прошу меня не пинать,ибо я пока в теории и практике полный профан,да и морячку моему будет 4 года скоро.Как его использовал старый хозяин я тоже не могу знать.вот и переживаю за возможные денежные вложения ![Smile](images/smiles/kol_smile3.gif) |
Просто у нас нет межосевого дифференциала и поэтому он себя так ведет, тоесть если в механике то : одно колесо вращается быстрее , одно медленнее ,отсюдова пробуксовка- это если нет дифа меж колес, тож самое и с мостами. Кстати не советую ставить эксперименты на твердом грунте - грозит раздаткой!
vladik1978
vladik1978
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
30.04.2010 00:06
Заправочные объёмы
* Двигатель 4,3 литра.
* Коробка передач 3,0 литра. - GL4
* Раздаточная коробка 2,0 литра. - Dexron 3
* Передний мост 1,8 литра. - GL5
* Задний мост 3,0 литра - GL5.
* Система охлаждения 10 литров. - G11-12
* Сцепление ГЦС 0,4 литра. - DOT-4
* Тормоза ГТЦ 0,7 литра - DOT-4
* ГУР, гидроусилитель руля 1,2 литра - Dexron 3
MOROZ
tigrovod
