Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
12.12.2006 09:58
В процессе установки БК обнаружился салонный фильтр в Тигго, он находится рядом с ЭБУ - то есть за правым(большим бардачком). Открывается бардачок, дальше аккрутано вдавливается один верхний угол бардачка внутрь и освобождается от крепления, затем другой - в результате бардачок держасб на петлях ( которые внизу) - открывается на себя и висит вертикально вниз ( надеюсь понятно) - а там ЭБУ и фильтр.
Фильтр не открывал и не смотрел, не до этого было.
До этого был уверен, что фильтр находится в моторном отсеке под правым дворником (если смотреть из салона авто) под пластиковой решеткой (причем в процессе поиска места для подключения БК это решетка снималсь электриком в Престусе - достаточно геморройный процес, так как я понял - защелки могут легко сломаться и снимать надо очень аккуратно) ан нет - там находится блок с реле и предохранителями, второй блок с предохранителямиб как все знают наверноб находится в салоне под панелью рядом с водителем - доступ через маленький левый бардачок, который освобождается также как и большой
Вообщем вдруг кому понадобится.
qwwerty
qwwerty
12.12.2006 20:58
Лекзандер писал(а): |
В процессе установки БК обнаружился салонный фильтр в Тигго, он находится рядом с ЭБУ - то есть за правым(большим бардачком).... ...Фильтр не открывал и не смотрел, не до этого было... |
Саша, спасибо! Кстати, можно на Ты?
Проинспектировал, фильтр нашел. Вынимается элементарно, нашел случайно, не ожидал. В верхней четверти фильтерного короба есть по краям два выступа - взялся за них и фильтр вылез. Даже винтов нет никаких! Вытряхнул пыль и листья и вдвинул обратно.
Кстати, Саша, сегодня при встрече, Борис сказал, что тебе подключили БК непосредствеенно к ЭБУ (форсунки). Может подскажешь, на какие разъемы (или с фото)? Не охота тянуть в моторный отсек.
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
13.12.2006 05:41
qwwerty писал(а): |
Нужно
qwwerty писал(а): |
Кстати, Саша, сегодня при встрече, Борис сказал, что тебе подключили БК непосредствеенно к ЭБУ (форсунки). Может подскажешь, на какие разъемы (или с фото)? Не охота тянуть в моторный отсек. |
Блин - пытаюсь вспомнить, фото точно не помогут - Юрий (электрик из Престуса) сделал все супер аккуратно, замотал все изолентой - по фото точно не поймешь к какому из помоему 100 проводов надо подключаться
По распиновку - вроде 50, 51, 75 и 76 (нумерация на самом ЭБУ, а не на вилке) - провода с форсунки, блин - в субботу буду на ТО - постараюсь попросить распечатать мануал по движку откуда все это и смотрели. Просто по цветам точно не поймешь - мы смотрели в жгуте на вилку в ЭБУ наверно по несколько штук проводов одинакового цвета
qwwerty
qwwerty
18.05.2007 09:54
Вчера утром, обнаружил под центральными дефлекторами на дисплее магнитолы какие-то мелкие песчинки. Поудивлялся, т.к. езжу с закрытыми окнами, стер их, но так и не понял, откуда. А сегодня с утра опять они появились. Тут я допер - это пыльца, которой сейчас в обилии в московском воздухе. На предыдущих машинах вроде такого не было, фильтр все фильтровал. Т.е., с учетом того, что пыльца диаметром, примерно 0,2 мм, размер ячейки фильтра кажется крупноватым. Может заменить ткань фильтрующего элемента на более плотную?
Все, мной вышесказанное - ИМХО
A.B.D.
GOMER
Mokey
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
18.05.2007 11:23
Он находится за задней стенкой бардачка.
Лекзандер как-то подробно об этом рассказывал. Если сам не справишься поищи по форуму - у Лекзандра там все пошагово описано
Лекзандер
Mokey
qwwerty
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
18.05.2007 12:19
mokey писал(а): |
Спасибо, но я бы хотел подробно, где он находится и как его снять? |
По ссылке после фотки пост, в нем же
"И для тех кто не знает где фильтр находится - за бардачком, открываем бардачок, потом аккуратно вытаскиваем верхнии углы бардачка ( то, чем он цыпляется за торпеду в открытом состоянии) - сначал один, потом другой и бардачок повисает вертикально - открывая амбразуру, прямо перед вами пластиковый воздуховод, в нем стоит фильтр ( похоже на заслонку на дымоходной трубе) - тянем на себя м вытаскиваем фильтр, в обратном порядке собираем. "
Сейчас поправлюв дневнике - чтоб это было под фоткой
Mokey
олежка69
олежка69
18.05.2007 21:05
У меня тоже желтая пыльца в салоне.
DIB
