Регулируемая пауза прерывистой работы дворников
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Bars
Авто: Chery Fora 2,0
Bars
Ссылка на сообщение 16.03.2010 20:42
Вот и я тоже сунулся, а где какой разъём так и не понял. Sad
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 16.03.2010 20:59
Dmitriy1976
И какие отзывы? Нравится?
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 16.03.2010 21:04
Не успел подправить предыдущий пост. Из разъёмов А,В,С провода выдёргиваются, т.е. А15 есть разъём А контакт 15 ? Это так ?
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 17.03.2010 10:37
Ну найди электросхему полную, там есть все разъемы
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.03.2010 17:33
Shura2067
Конечно нравится. Давно мечтал об этом. Только на моем реле(так было задумано производителем), если нажимаешь омыватель, через 0,5 сек. срабатывают дворники автоматом, три взмаха, так вот была бы эта задержка немного больше. Еще когда поставил на следующий день обнаружил что не работает обогрев зад. стекла и зеркал, оказалось зеленый провод который С19 нужно вставить назад, а потом от него вести питание на реле.
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.03.2010 20:59
Dmitriy1976 писал(а):
По совету многоуважаемого Кирсанова Александра, поставил такое реле, все работает, только номер реле другой забыл какой, но после точки точно 3777,и на коробке было написано: реле программируемой паузы стеклоочестителей. Только когда кто будет ставить нужна эл. схема с обозначениями разъемов.
Отправить ЛС цитиро
Добрый вечер!Сегодня тоже хотел установить реле. Добрался до переднего ISU-а там куча разьёмов,Так вот вопрос к какому из них подключать?Ни каких контактов там не обозначено. типа:A15;B23;С17;С18;С19-я их там не смог найти.Как быть?ПОМОГИТЕ!!!! Спасибо
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.03.2010 11:46
Дайте ссылочкую
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Кирсанов Александр писал(а):
нумерация по цветной электросхеме, которую я с благодарностью скачал с форума
Добрый день всем!Где её найти?ссылочку пожалуйста,буду очень признателен.
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 21.03.2010 16:56
Dmitriy1976
ну подскажи по маркировке проводов, как их можно определить ?
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.03.2010 18:51
PE1 разъем A, PE2 разъем B, PP3 разьем C, PP4 разъем D, PP5 разъем E, PP6 разъем F. Нужны первые три.
Bars
Bars
Ссылка на сообщение 22.03.2010 18:24
Значит, несколько выше, я сказал правильно . Разъём А контакт 15 есть провод А15 . Спасибо за подсказку.
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:31
Зделал бы кто нибудь с подробным описанием и с фотами,цены бы этому человку небыло!А уважение и почёт-организую Very Happy Я бы и сам,но лень и ещё не проснулся после лютой зимы Plachu
Asteriks06
Авто: Chery Fora Полная
Asteriks06
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:38
Это точно,или же хотя бы схему проводов и реле,тоесть нарисовали бы какой именно провод и куда.спасибо.
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:50
Огромное Спасибо,будем пробовать.
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
mr.adanyuk
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2010 05:25
Доброе утро всем! Есть вопросик:как вытащить пины из разъёма,чтобы не сломать,и как подсоединить к реле напрямую или через колодку.Мне на рынке сказали,что таких колодок не существует. Спасибо.
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2010 06:43
Вытаскивал пины с помощью шила.
Колодка обычная только на реле еще один контакт под маленькую мамку, он идет отдельно. Вобщем нужно реле, колодка с проводами к нему и одна маленькая мама, обжатая с проводом. Обозначение разьемов есть, откуда вынимать и куда подсодинять написано выше. Куда еще подробней.
Еще изолента нужна.
Реле у меня стоит 411.3777 которое для девятки.
