koshei
koshei
19.05.2006 20:14
Сегодня на Амулетик, купил магнитолку толковую, Panasonic... В магнитоле все качества только положительные... В ПРОЧЕМ ЛАДНО... Я слышал, что при выключении зажигания музыка вырубается, но стоит только нажать на кнопку ON/OFF она опять включается, и мало того, чудно играет без ключа... НО ПОЧЕМУ МОЯ МАГНИТОЛКА (при выключениии зажигания) ОТРУБАЕТСЯ ВООБЩЕ!!! Умирает, и отказывается, что либо делать. Жми не жми на ON/OFF, а толку ноль... Как только повернул ключ, до заветного оживления приборной доски и писка самодиагностики, вот тогда музыка чудно начинает петь... Товарищи, поделитесь ОПЫТОМ, ведь наверняка кто-то с этим сталкивался... Как сделать музыку постоянной? КАК ИСПРАВИТЬ, СТОЛЬ НЕ ПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО....
Multilok
koshei
koshei
19.05.2006 20:58
Понятно.... Только вот какой провод пркручивать к зачищенному.... Зачищать плюс, и прикручивать к немк тоже плюс?
Multilok
Multilok
20.05.2006 06:38
koshei писал(а): |
Понятно.... Только вот какой провод пркручивать к зачищенному.... Зачищать плюс, и прикручивать к немк тоже плюс? |
Один плюсовой на клемной колодке, его просто зачищаешь, не отрезая от колодки, второй к нему. Получается два плюса вместе.
В описании написано что один из них питание, второй тоже питание, но с объяснениями. (какими не помню), но точно знаю, что человек разделив так питание обладает "огромным" умственным потенциалом, такие идиоты тормозят научно - технический прогресс.
Почему их не объденили еще в музыке, не понятно, выключив зажигание, я должен вытащить музыку и переключить провод на колодке чтобы слушать музыку в авто не включая зажигания - маразм. Люди слушают музыку и когда зажигание включено, и когда выключено - это аксиома и изначально отходить нужно от этого.
Куплю мультилок, Б/У, недорого, чтобы узнать чЁ это такое.
Advance
Advance
20.05.2006 12:16
Multilok писал(а): |
koshei писал(а): |
Почему их не объденили еще в музыке, не понятно, выключив зажигание, я должен вытащить музыку и переключить провод на колодке чтобы слушать музыку в авто не включая зажигания - маразм. Люди слушают музыку и когда зажигание включено, и когда выключено - это аксиома и изначально отходить нужно от этого. |
С магнитолы обычно идет 2 провода питания.
Первый, обычно красный, и обычно с предохранителем на проводе, непосредственно для рабочего питания магнитолы. По замыслу конструкторов должен подключаться к бортовой сети машины после замка зажигания. Сделано так для того, чтобы при вынимании ключа все потребители обесточивались и было невозможно забыть магнитолу включенной.
Второй, желтый, должен подключаться к постоянному плюсу. Нужен для того, чтобы магнитола помнила все настройки.
У многих машин (например на моей тойоте ) 4 положения ключа -
1. выключено все
2. включены сервисные цепи (стеклоподъемники, прикуриватель, свет, магнитола и т.п.)
3. Влючена цепь зажигания (загораются лампочки на приборке)
4. Стартер.
В этом случае подключать рабочее питание магнитолы надо к цепи 2.
У вас на амулетах только 3 положения (выключено все, включено все, стартер). Так что в вашем случае наверное действительно стОит соединимть оба провода питания магнитолы и подключить их к постоянному плюсу машины.
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
17.02.2007 12:30
Можно ли штанную магнитолу с CD использовать как усилитель. Есть ли в ней линейный вход. Описалово своё не могу найти.
CAIIIOK
LMC
LMC
Авто: 08
18.02.2007 21:11
CAIIIOK, а Пионер нормальная? а то стоит билн.. и задняя акустика Пионер. передняя Инфинити....
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
19.02.2007 22:30
Всяко лучше будет. Я не по поводу звучания, наворотов и т.д. Просто Панасы греются как печки, и с браком каждая вторая.
Если хочешь поговорить по поводу автозвука, пиши в личку. Я этим занимался одно время. Музыка, ксенон - это по моей части.
Seaman
Seaman
Авто: в поиске
20.02.2007 17:55
CAIIIOK писал(а): |
Если хочешь поговорить по поводу автозвука, пиши в личку. Я этим занимался одно время. Музыка, ксенон - это по моей части. |
А что ты посоветуешь за разумные деньги. Интересует магнитола, колонки, обязательно в штатные места, и, если нужно, что-то еще, посоветуй что, только не шибко дорого.
P. S. Не знаток в музыке.
Бывший Амулетовод с пятилетним стажем
олежка69
олежка69
17.05.2007 21:04
На незаведенном двигателе магнитолла не включается,раньше включалась. На заведенном отключается начав мигать, потом опять включается,при включеннии поворотников или еще чего- либо, снова мигает и выключается,при повышении громкости тоже самое. До этого все было хорошо, может масса коротит?
yermak-alex
GOMER
