dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
28.01.2010 16:26
Штатные дворники очень хреново работают и, я бы сказал, рабочая область несколько маловата.
Кто менял и на что менял?
Штатные: водительская 65 см, пассажирская 45 см, задняя (забыл, потом поправлю).
У А6-М5 ZERO я на клубной встрече замерил 70 и 53 соответственно, бескаркасные. Пассажирская в притирочку.
Сегодня купил такие же размеры, но 53 см не влезли, а поскольку запаянная коробка вскрыта, то о возврате, боюсь, не может быть и речи.
70 см. 690 рублей и 53 см. 540 рублей - магазин "Русь". Придется покупать 50 см. Заднюю потом поменяю, так как вроде и не очень важно.
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
28.01.2010 21:10
Водительская 65 см — за 220 руб (фирму не помню, вроде Alco), на правой — замена резинки (графит)
Сзади - замена резинки (силикон). Только вот там проблема — в верхней точке стекла неплотное прилегание, похоже конструкция немного не продумана. Поменять полностью у меня не получилось — там какое - то хитрое крепление на поводок. Снимается она легко. Кто на что менял?
sks1962
sks1962
Авто: Great Wall Hover H5
29.01.2010 16:45
Водительская 710 , пассажирская 430 Фотоновские бескаркаскивстали отлично
dmitriust
dmitriust
20.02.2010 21:09
Поставил пассажирскую 47,5 см. Только-только вошла.
Вот в снегопады и проверил. Намного лучше. Хотя когда снегу много налипает все равно обстукивать приходится.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
sks1962
sks1962
21.02.2010 10:52
Мне не понравилась широкая пассажирская - в верхнем положении она протирает выше водительской и потом с этой ступеньки постоянно стекает сопля((( поэтому поставил водительскую пошире а пассажирскую поуже
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
22.02.2010 18:48
Fish32 писал(а): |
проблема — в верхней точке стекла неплотное прилегание, похоже конструкция немного не продумана. |
На станции ТО мастер за полминуты что-то подрезал на теле щетки. Чистит на УРА!
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
A@migo
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
23.02.2010 20:49
Седня в магазине взял примерял безкаркасные дворники какого то левого производителя - первый раз слышал название и не запомнил по сей причине. В общем - поставил, потер пару раз и вернул назад - отвратительно трут, пропуски получаются, резина на ощуп мягкая, но терла с таким скрипом.... Цена была подозрительно дешевая - по 6 за 78 см и 4,5 за 46 см долларов по курсу примерно +_. Длина стала великолепно. В общем можно смело отходить от начального размера на увеличение запас до 10 см вообще имеется. На уменьшение - сужение зоны очистки. Впрочем, можно даже на 3-4 см - не будет существенно влиять, если конечно вы не упираетесь когда сидите головой в потолок.
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
05.03.2010 13:59
A6-M5 ZERO писал(а): |
Так сфоткай и мы посмотрим, что он там подрезал. |
Подрезаны острые рёбра на щетке (она пластмассовая). В результате щетка задней частью глубже садится в поводок и, соответственно, верхняя часть плотнее прижимает.
Фоткал телефоном, но принцип понятен.
A6-M5 ZERO
A@migo
Ирина123
Ирина123
09.03.2010 14:20
А у меня в эти выходные включаю дворники, один дворник двигается, а тот что с пассажирской стороны болтается (((( кто может подсказать это вообще гарантийный случай или нет? и вообще это поправимо или надо менять механизм какой то?
dmitriust
dmitriust
09.03.2010 21:58
Либо соскочила тяга (вероятнее), либо стерся зубчатый шток на котором поводок сидит.
Должен быть гарантийный случай, но скорее всего придется отстаивать эту версию.
Улучшайсы:
A6-M5 ZERO
