Сколько проблем с амулетом у вас возникло? |
1? |
25% |
[ 7 ] |
2-3? |
59% |
[ 16 ] |
4 и более? |
14% |
[ 4 ] |
Всего голосов : 27 |
Krupe
Игорь111
Drong
Drong
04.02.2010 00:32
Машинке через месяц будет 3 года. Пробег 30т. с хвостиком. Езжу не равномерно, то за месяц 4 тыка накатываю, в другой раз только до булочной и обратно. За все это время было только две проблемы решенные по гарантии и два косяка благодаря сервисному центру. Мелочевку в расчет не беру.
На 12000 по дороге в Карелию прогорела гофра. Благо далеко отъехать не успел)) Авто рычит прям как спорткар какой, обороты более 2500 не поднимаются. Пришлось вернуться. Впоследствии заменена по гарантии. Примерно в это же время отказался работать кондишн. Признаюсь, штука эта для меня совершенно бесполезная, включаю его только для того что бы поддерживать в рабочем состоянии. Но так как не всегда езжу один, то по пожеланию оных мною и была подана заявка в сервис на ремонт сего агрегата. В сервисе кондиционер осмотрели (продиагностировали, простучали, прослушали) и заявили что треба некую деталь из Китая заказывать. Ну... треба, так треба - заказывайте грю. Два месяца эта деталь ехала. Приехала наконец. Причем сами сервисмены не звонят, приходилось самому их теребить. Приезжайте, говорят, все мы вам починим. Приехал, оставил машину. Звонок на телефон. Звонят из сервиса. Говорят - у нас для Вас две новости, одна плохая другая хорошая. С какой типа, начать? Блин, трындец думаю... Сейчас заявят что кондиционер еще заправлять надо, да за свои деньги или еще чего похуже. Ну, грю давайте с хорошей. Они - мы Вам деталь поменяли! Ну а плохая спрашиваю? Они- эта оказалась не та деталь.... не ее менять надо было. Но,типа, Вы не расстраивайтесь мы сейчас новый заказ сделаем и все пучком будет. Я говорю, да такими скоростями у меня кондишн только к зиме заработает. Они смеются: так у нас лето все равно холодное обычно.
Деталь кстати так и не привезли. Потом уже "выяснилось" что случай был не гарантийный, трабл был с электрикой и вообще из за меня того приемщика (которого я на гарантию якобы раскручивал) наказать надо за то, что он повелся... Сделали мне этот кондишн за налик и пять минут.
Ну и классика - радиатор. 19800 пробег. Заметил я что антифриз из авто куда то девается. А куда не понятно. Под машиной сухо. В моторном отсеке тоже ничего криминального. Ну по крайней мере того, что с этой жидкостью связано. Ну а я сижу и думаю, гнать на очередное ТО или ну его на фиг. Масло и сам поменять могу, а к тем сервисменам доверие у меня как то уже не то. Ну вот пока думал, то и углядел куда у меня атифриз то уходит. С радиатора, снизу да на защиту покапывает. И ведь не видно сверху! Это еще извернуться надо что бы капельки то узреть. Вопрос с ТО решился сам собой. За неделю до конца гарантии радиатор был по ней же и заменен.
И последнее - это косяк сборки. Криво поставленные колодки переднего правого колеса. Результат : справа колодки в ноль, левая сторона как новая. Машину на торможении не вело. Был писк, на что неоднократно указывалось сервисменам. Причину установить не могли. Мог бы сам конечно колесико то скинуть, да не до него как то было. Пока резину менять не стал да и не обратил внимание на разницу правой и левой стороны.
Вот вроде и все. Да, а до Карелии я неоднократно доезжал и по таким дорожкам ездил что.... одним "спасибо" я перед машинкой не отделаюсь...)))))
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_0_7_3_8.gif></a>
Вася-У
Вася-У
Авто: Chery Amulet база
04.02.2010 10:10
На днях ехал на такси Амулете, на спидометре 134000 км. На мой вопрос к таксисту как машинка ответил что очень доволен. Из не заплпнированных проблем была замена передней правой ступицы на 4000км, замена передней подушки двигателя, и на 60000 км начал слюнить радиатор проблему решил путем заливаниея герметика для радиаторов. Сразу после обкатки установил ГБО 4 поколения. Все остальное менял по ТО тоесть плановые замены расодников.
Вот теперь и думай что такое хорошо, что такое плохо.
Arcadiy
Савелья
Савелья
04.02.2010 14:01
ну и я свои 5 копеек вставлю.машине чуть больше года,пробег доходит до 20000км.Проблемы:замена прокладки головы,и все(тьфу 3 раза),не считая масла и т.д..А так нормально,пока доволен.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
ну еще забыл,вчера гайку подшипника ступицы подтянул,а то колесо шаталось.
ROMAR
Ushik
Ushik
27.03.2010 12:36
Всем привет. Машинка за такие деньги неплохая, но хотелось бы чтоб:
- На 30 тыс. под головкой не пробило прокладку (благо дело тосол наружу ушел).
- не потекли задние аморты после 30000.
- чтоб радиатор не дал течь после 72000 (это всего две зимы).
- чтоб пластик при -25 не трескал как стекло.
- только купил - чтоб не ушел хладогент из системы кондишина.
- не шумел, как вертолет.
Муромец
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
30.03.2010 11:13
Моему Амулету 3,5года, около 90 т.км. Скажу сразу машиной доволен.
Из того что было:
1. 20000км, как говориться классика, замена радиатора.
2. 50000 сдох РХХ.
3. Родные стойки слабые, ходят 30-40т.км, хотя на 8-ке также менял. А одна передняя до сих ходит, вот хочу менять.
4. 80000 т.км загудела коробка (вина сервименов- половину уровня масла налили), проблемму, надеюсь, решил залив ударную дозу хадо (по крайней мере коробень почти полностью затихла). Заменил правый ступичный пдшипник, сальник первичного вала на коробке и коленвала на двигле, переднюю опору. Надо поменять одну гранату и на другой- пыльник. В морозы женщины отломили внутреннююю ручку двери. Ну ещё 2-3 лампочки заменил.
Вроде всё. Да ещё убил бампера- нужно менять и красить, но это чисто моя вина и наших "классных" дорог.
Савелья
Савелья
05.10.2010 20:09
как токо стало чуть прохладно,появилась эмульсия на клапанной крышке,это нормально??
VIL
Rulezzzz
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
05.10.2010 20:37
Савелья писал(а): |
как токо стало чуть прохладно,появилась эмульсия на клапанной крышке,это нормально?? |
А на масляном щупе тоже есть эмульсия,уровень масла не повысился?
Савелья
Савелья
05.10.2010 21:41
прокладку ГБЦ еще менял в том году,сепаратор за 2 года вообще не менял,на щупе нет.Я думал это кондесат,появилось после похолодания,ож на месте,и не выбрасывает как когда пробило прокладку.
