Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу   След. 195
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:50
Может новые мысли у кого появились,ваша позиция мне ясна Friend
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 14.12.2009 16:06
Кудряшка писал(а):
Как тут писал RAM при 3000 оборотах скорость 140 зто на дизеле, что тогда на бензине при 5000 оборотах скорость должна быть 230 км/ч ?Вот тут мне не понятно,может кто объяснит? Friend
Различные передаточные числа трансмиссии, вот и весь секрет. На дизеле, аккурат и будет 230 при 5000 об. Конечно это не про наш мотор, но если взять дизель, с мощностью кобылок под 250 и возможностью крутиться до 5000, то никаких проблем. Тока "уголь в топку" закидывай, и вперёд!
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.12.2009 16:16
Про какие различные передаточные числа трансмиссии речь?Берем прямую передачу в коробке,а редуктор заднего моста у бензина более скоростной,нежели на дизеле Yes Вот про мощность вы правильно подметили,раньше вы об этом не говорили.Вес тоже значение имеет. Friend
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 14.12.2009 16:24
Ребят!На зажигалках провода с аккумулятора( + и -) идут в один жгут!Посмотрел у нас-епрст...,тож самое!Полный писец!!!Чет очкую я...!Нагрузка там не маленькая!Может распотрошить жгут и уложить их отдельно?!От греха подальше!
Как думаете?А?
Нах... китаезы так сделали-не пойму?
Friend
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
kad79
Ссылка на сообщение 14.12.2009 17:00
Ну бывает, на Вингле на 2ве головные фары один предохранитель.
Horosho
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 14.12.2009 17:23
А которая, там "прямая"? Коробки, кстати, у дизеля и бензола разные...
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.12.2009 17:26
Прямая зто 4 передача,передаточное число 1,0,5 передача повышающая что на дизеле,что на бензине.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.12.2009 17:50
+100! Horosho
Вот инфа про "зажигалку"...
и Вингла (ИМХО, КПП у вас с ним одинаковые)...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 14.12.2009 17:58
Если у дизелины, в коробке, те же соотношения, значит мосты. Чудес-то не бывает.
К тому же, 140 и выше, обычно ездят на "последней" пердаче. Тут тоже с дизелиной есть разница.
А вообще-то, откуда дровишки по дизелю?
По бензолу есть данные в оригинальном мануале, ему я верю. А вот что касается дизеля, то тут похоже каждый фантазирует как может! У одного написано ОЖ 6 литров в системе... У другого масла 4.2л... Почему бы подобного бреда не понаписать и про коробку?
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 14.12.2009 19:57
Обалдеть! Вы все прикалываетесь, что-ли? Suicide
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.12.2009 21:52
Нет выяснить хотим YesСегодня пробовала раскрутить движок до 4000 оборотов и согласно теории (жесткой связи оборотов и скорости) достигнуть скорости 180 км/час Yes Вель при 3000 оборотах -140 достигается.То ли мороз сегодня подействовал,то ли еще чего,не получилось Plachu Максимум 160 и усе!!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 14.12.2009 22:14
Ну, а обороты, как я понимаю, таки удалось поднять аж до 4000? Тогда смело на замену сцепления! Yes
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 14.12.2009 22:45
На сцепуху жалоб нет XeXe ,зачем менять еще походит Horosho ASN ,а что проблема раскрутить до 4000 оборотов? Friend
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.12.2009 00:31
Да, есть такая у меня проблема, на пятой передаче, более чем до трёх с чем-то тыщщ, двигун не раскрутить - слабоват.
