Pheonix63
Борис Миняев
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
13.12.2009 21:49
Борис Миняев писал(а): |
Тут у меня с печкой непонятки...Работает на все команды-только плохо греет.2 деления и 17 градусов-тепленький, а просьба потеплее вызывом 20-25- в ответ злобная холодная струя...ОЖ в полном прядке-под крышку радиатора и половина расширительного бачка...Ваши соображения господа? Nea Pomogite |
Обнулять пробовали? Клему скидывать.
w23o90
Akdantist
Red Samuray
Vik
Борис Миняев
old-vova
old-vova
Авто: Great Wall Hover E2 LUX
15.12.2009 18:24
Нажимаю кнопку кондиционера, а он не включается, кнопка загорается, а обороты не возрастают и не слышно компрессора.
Виню наступившие холода конечно или дело может быть в чем то другом какие идеи?
Да вчера словил кочку после чего дисплей начал мигать и потух. Выкл/вкл зажигание все засветилось заиграло.
МАА
old-vova
Евгений_Мн
Авто: Great Wall Hover 1
Андрей2929
ASN
Евгений_Мн
Евгений_Мн
27.04.2010 15:41
ASN писал(а): |
Если включается принудительно, значит с этим цилиндром не все ладно.... либо хладагента мало в системе. |
Действительно с перемычкой все заработало!
Теперь нужно искать причину. Заметил пузырьки в окошечке алюминиевого цилиндра во время работы кондея. Это нормально или нет? Давление в системе вроде норма. Может проблема в пузырьках - воздушная пробка? А тупо менять датчик гемор - нужно будет вновь заполнять систему хладагентом, да и сам датчик еще поискать.
