xover
xover
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
04.12.2009 10:52
Прощу прощения, "в лоб" по сочетанию дизель+воздух ничего не нашел, а возможностями более глубокого поиска ограничен ибо стою на дороге с гпрсом
итак: солярку уже добавил, теперь пожалуйста напишите как можно подробнее где чего крутить а если можно ссылки на картинки дайте
спасибо!
Rolix
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
04.12.2009 11:02
Я так понимаю что солярка кончилась и в систему попал воздух. Тогда нужно немного открутить топливные трубки с форсунок и покрутить стартером до тех пор пока солярка не начнет течь. Потом закручиваем все назад заводимся и едим дальше, удачи.
xover
xover
04.12.2009 11:08
Den369
спасибо попробую. я слышаол еще какую то гайку крутить где то надо
serjj
xover
xover
04.12.2009 11:54
serjj
где именно?
kad79
kad79
04.12.2009 12:05
На фильтре топливном, есть грибок помпа, надо открутить рядом винтик головка на 10 и прокачать ручным насосом до появления саляры из него без воздуха, потом закрутить винтик и еще накачать до упора.
Топливный фильтр на моторном щите около руля (ну у винглов так, думаю у ховера тоже)
8-916-652-6010, звони если что, по телефону удобнее.
xover
mixail
mixail
04.12.2009 13:37
Уже обсуждалось, что этим "чудо насосом", с открученным винтом для выхода воздуха, можно часами качать, пока пальцы не онимеют, можно даже и поочереди. Прошлый раз, когда менял топливный фильтр, пока компрессором воздух в бак через заливную горловину не кочнул, чтобы создать избыточное давление, так и не смог выгнать воздух.
Хочу попробывать несколько иначе создать избыточное давление, залить саляру в бак под завязку до пробки, думаю тогда "чудо насос" заработает.
С Уважением.
поклон династии ВАН
kad79
George_SPB
Skiff
Skiff
Авто: Pajero 3
04.12.2009 22:49
Rolix писал(а): |
А хелп листа нет чтоль? |
*********** СОВЕТ!!!
Den369 писал(а): |
Тогда нужно немного открутить топливные трубки с форсунок и покрутить стартером до тех пор пока солярка не начнет течь |
Давай я приеду, и мы у тебя форсунки открутим... И посмотрим, куда и что течет...
А потом будем искать ночью мазь, которой они приклеены, и стоит оно за 1,5 килорубля... и поставить ты их не сможешь...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
kad79 писал(а): |
На фильтре топливном |
Правильно!
kad79 писал(а): |
надо открутить рядом винтик |
Не правильно!
Можно просто прокачать...
ПРОСТО... Качаешь лягушку и все... Качаешь, накачиваешть и заводишь...
Я в своё время заплатил за это знание 4 т.р...
2 за эвакуатор, 2 за "знание" в сервисе...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
xover писал(а): |
вот здесь насколько я понимаю топливный насос |
БИНГО. Только называется он иначе, но в целом, этот человек единственное правильное направление указал...
Все остальные - как я и говорил ранее....
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Кудряшка
xover
xover
05.12.2009 08:46
Прокачка с откручиванием винтика эффекта так и не дали
Воздух закачиваться компрессором в бак тоже отказался, хотя вроде все нормально уплотнил и дырочку нижнюю заткнул
Вобщем закончилось все тривиально - приездом "ангела", который оказался в реале не так страшен и дорог как его малюют
Он ослабил металлические муфты трубокк, которые идут от фильтра, покрутили стартером, оттуда тоже вышли пузыри, потом снял пластиковую крышку с мотора и там тоже где-то стравил воздух - я не видел потомушто стартер крутил... вобщем за 40 минут и 1950руб мы его завели.
Што интересно - кроме ангела вызывал также "ангар 17" и "автоспасателя". ангар17 отказался ехать сказав что такие поломки можно только в сервисе устранить, а автоспасатель обещал приехать неизвестно когда и взять непонятно сколько денег. поэтому был выбран агнел обещали машину через полчаса, реально пришла через 45 минут, сразу назвали сумму, никаких выплат "за выезд" только в случае устранения поломки.
Airat
Airat
05.12.2009 10:09
Den369!
Твой совет открутить трубки с форсунок-полный ПИСЕЦ!!!
Комон Рейл-вещь очень тонкая!Это же не ТРАКТОР колхозный!
Если не знаешь ,то и советовать нех..!
