Про масла и другие технические жидкости
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 31.10.2009 13:09
Подскажите кто менял охлаждающую жидкость (антифриз) как слить старый антифриз полностью?На радиаторе есть кранчик, а на двигателе?Прочитал что есть ,но мне его не найти-подскажите с какого боку его искать?Нужно-ли еще что-то отсоединять и промывать ли систему? Pomogite С кранчиками проблемы будут и как с ними бороться?
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 02.11.2009 07:52
гыыы... я просто тупо открыл отвинтил краник на радиаторе, и слил все -что слилось.
закрыл и залил сверху новый. немного побегал вокруг машины с бубном и стравил оставшийся воздух, долил до горла. в расширитель ничего не лил.
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 02.11.2009 08:45
А с блока цилиндров сливать не надо?
Обычно между вторым и третьим цилиндрами конусный болт или кран. литра два ещё сливается обычно.
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 03.11.2009 18:49
Иванов
Вот и я думаю-с двигателя обязательно должно сл
иваться.Ват только где этот кран?
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.11.2009 23:46
Иво не кто не видет, а он есть... Yes Very Happy
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 04.11.2009 11:07
Ну попадись он мне...
Иванов
Иванов
Ссылка на сообщение 04.11.2009 13:07
Вот инструкция:
Замена охлаждающей жидкости
Внимание: Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двига-теле. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при рабо-те с ней. При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка долж-на быть закрыта.
Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше зад-ней.
Установите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, пока охлаждающая жидкость полностью сольется из систе-мы, когда поток жидкости ослабнет, отверните пробку радиатора. После слива охла-ждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.
Заверните пробки в блок цилиндров и радиатор.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидко-сти от штуцера подогрева дроссельного патрубка. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость не полностью заполнит систему.
Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в бачок радиатора до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки. За-верните пробку радиатора.
Внимание: Заворачивайте пробку радиатора плотно. Радиатор при рабо-тающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.
Подсоедините шланг к штуцеру подогрева дроссельного патрубка.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необ-ходимости долейте жидкость до нормального уровня.
Внимание: При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холод-ный – значит в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку радиатора (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогре-ва дроссельного патрубка. При появлении жидкости в шланге, поставьте его на место, долейте жидкость до нормального уровня.
Значит есть пробка! Максимка, ищи!
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 05.11.2009 17:33
Иванов
Спасибо за подробную инструкцию на
РУССКОМ языке.Пойду искать где у него
кнопка. Bravo
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.11.2009 07:16
Максимка
Ну что нашел сливную пробочку в блоке?
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 06.11.2009 08:49
Сливна побка находится со стороны колектора за патрубками , если найду фото то выложу
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 06.11.2009 22:48
Александр72
Многие будут рады этому фото!
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 07.11.2009 07:56
смотри ближе к коробке. но подлазить к ней не удобно на наших движках, нужна яма или подъёмник тогда проще будет,это фото поперечного двигателя там коллектор не мешает так как изгиб ммаленький
Добавлено спустя 46 минут 3 секунды:
это оригальная робка
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 07.11.2009 09:28
Александр72
Так стало гораздо понятнее.Спасибо ! Horosho
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2009 19:30
всем привет Nalivai
подскажите на доливку в радиатор какого цвета
охлаждёнка. помню где-то было написано но каюсь не нашёл
наверное в другой теме. плиззз Friend
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 17.11.2009 20:28
Я зеленый доливал,у меня и был зеленый. Smile
