doca
doca
23.10.2006 14:16
Господа кто нибудь пробовал снимать бензонасос и чистить сетку если да то расскажите как!!!
Offer
Offer
23.10.2006 15:28
Чем-же ты его так загадил?
Кстати будешь снимать-посмотри, нет ли там релюшек, а если есть, надёжно-ли от влаги укрыты?
Ден
Ден
24.10.2006 14:22
А машина китайская или калининградская?
Тёмный
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
13.04.2007 15:05
Добрый день, заметил такую особенность , при остатке топлива менне половины, но более трети бака+долгое торчание в пробке, автомобиль при трогании может заглохнуть, авто становится тупее причем заметно, есть некоторые соображения - греется бензонасос.
Какие мнения будут
StSlava
Alex74
NetRaider
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
13.04.2007 16:09
Alex74 писал(а): |
Не стану утверждать на 100%, но скорее всего это не бензонасос. Описанные симптомы обычно при засорившемся топливном фильтре или дроссельной заслонке. Ну думаю фильтру ещё рановато, а вот с учётом пробок дроссельную заслонку можно и почистить специальной аэрозолью. |
У меня машина на разгон тоже туповата, особенно на высоких передачах. Тут обратил внимание на всякие добавки в бензин для промывки топливной системы. Никто их не пробовал? Насколько они эффективны?
ILYA
RIF
StSlava
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
13.04.2007 22:52
Тёмный писал(а): |
Какие мнения будут |
Когда проявяться такие симптомы - не поленись. не глуша машину открой заливную крышку, есть ли в баке разряжение? лучше ли стала вести себя машина. напиши, это для болле точной диагностики неисправности.
Холодильщик
RIF
Тёмный
Мих
Мих
14.04.2007 00:38
Тёмный писал(а): |
ну вот и у меня подозрение на снижение производительности бензонасоса |
Немного другие симптомы у перегретого бензонасоса - он ,как правило,
просто тупо перестаёт качать. машина дергается и встаёт. если покрутить стартером и сразу после этого выкрутить свечу - она сухая.
Начинает работать после плоучаса стоянки.
Вытащить его всё равно стоит - возможно неплотно сидят шланги от самого насоса к крышке его корпуса - больше похоже на это. перед вытаскиванием сразу запасись 2 хомутами диаметром от 8 мм и выше.
Т.к беда начинается только не на полном баке - фильтр тут не при чём - ему всё равно сколько там бензина, а вот верхняя часть насоса как-раз оголяется.
