stealth
stealth
stealth
10.08.2009 01:35
ОКазывается не работает расширитель сигналов, буду снова отправлять ан гарантийный ремонт...сцуко...Народ берите лучше мультитрониксы.
Temych
stealth
stealth
06.10.2009 22:40
Починили комп, шлют обратно....Заметьте с моего первого поста, я без БК, весь в пересылках. Возможно получу недели через две.
Каа
stealth
stealth
17.10.2009 23:23
Получил назад, после гарантийного ремонта престиж...ПОставил, ну что ж все работает, расширитель сигналов тоже заработал. Вобщем все хорошо, почти, после смены версии ПО, при запуске двигателя выскакивает ошибка "Ошибка ЭБУ" и горит пока пальцем не тыкнуть любую кнопку. Я так понимаю либо напряжение при работе стартера просаживается и что-то глючит, либо еще что-то....короче мля...устал...
stealth
stealth
19.10.2009 12:30
Но радость несоклько омрачена появившимися глюками. прошивка 12.0
1. При запуске двигателя вываливается сообщение ошибка "ошибка ЭБУ, нажмите энтер, что бы прочитать." естественность нажимаю и пишет ошибок нет. Подключение все старое, на предыдущей версии ПО этого не было.
2. Как то непонятно сбоит периодически(забывает быстрые клавиши, перестает считывать расход с форсунки, не просыпается при выключении зажигания, просыпается только по кнопке, с габаритами путается включены выключены ), очистка памяти помогает, но не надолго. Последний раз разобрал, вытащил батарейку, подождал полчаса, очистил память. ПОка целый день все нормально.
3. Как только я получил БК, в опциях ЭБУ, было считывать показания с форсунки, и датчика скорости. После очистки памяти в опциях осталось считывать с форсунки, а скорость брать только с ЭБУ. Хотя в этом пункте я может чего-то не доглядел. Скажите есть ли для амулета, возможность считывать скорость с ДС, и одновременно считывать показания с форсунки.
stealth
stealth
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
21.10.2009 15:13
Я думаю купить (или собрать) программатор. Каждый раз отправлять по почте ради минутной операции как-то не логично...
stealth
stealth
21.10.2009 17:44
Да программатор это ернуда, сделаем, а расширитель сигнала обменять только по почте могут.
stealth
маршлСССР
niki1966
Temych
