Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
23.07.2009 13:56
да ничего пока не сделал, мне передок до зимы не нужен вот и тяну резину
купил москвичевские крестовины "Батлер", типа английские, с прессмасленками, вот только руки никак не дойдут поменять
если подойдут отпишусь, конечно
dreammakmuss
Lvovitch
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
14.09.2009 20:36
dreammakmuss
Может колесо где-нить задевает?
Dog777
Max325
Virusvampirus
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
14.10.2009 23:12
У меня была такая же проблема.На ходу не понятно откуда было постукивание,две недели под машину лазил и колёса смотрел и снимал,но ничего не нашёл.На месте качаешь машину,всё тихо,только трогаешься стучать начинает где то по днищу.Случайно на яме в гараже толкнул вверх коробку и понял в чём причина стука.Застучал траверс,отслоилась местами резина от металла,а балка к которой он крепится усиливала звук.Подложил резину между креплениями траверса к балке и какое то время всё было тихо,где то месяц,но потом снова засучало.Пришлось купить новый за 1300р и всё.
Max325
Virusvampirus
Virusvampirus
22.10.2009 06:19
Вообще то я отвечал на вопрос на стр.1,а почему сюда выкинуло,скорее всего не процитировал !
А здесь может быть ещё причина в амортизаторах,они очень быстро и подло умирают.У меня тоже на подобие было после 22000км.На ровном месте всё ОК,а на колдобинах при выворачивании руля скрежетало.Я поднял полностью передок на 2-х домкратах снял оба колеса и снял аморы по очереди.У левого сьело крепежную резину на втулке внизу вроде он не подтекал ,а внутри при выходе все скрежетало и хрустело и он двигался с провалами без всякого усилия.Поменял на KYB Gas-And-Just и всё стало супер!Слышал что бывают проблемы с шаровыми,признаки похожие,после того когда хорошо влетал куда нибудь в ямищу или рулевые тяги виноватые,причин может быть несколько,а может причина быть простая,но нервы все выматает напрочь.
brom
HANTER 100
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 2007
Virusvampirus
BVB
BVB
01.03.2010 19:50
Китаеведы, помогите! Что-то колотится пластмассовым подлым стуком сзади справа в салоне при движении по кочкам. Началось в морозы 2010 года и не проходит. Прошлогодние морозы не было. Ощущение такое, что под обшивкой что-то прыгает пластиковое. Что там может быть? При чем, при прогреве салона, заметно затихает. Обшивку из-за мороза пока не снимал. Боюсь клипсы поломать. Снизу все крепления и подвески и кузова перетряс. Там все путем. Может было у кого на Сейфе?
IlMas
BVB
IlMas
