Крепление заднего колеса на Шаттле
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 05.09.2009 08:23
В общем такая темка - Может есть какие нибудь идеи по качественной модернизации крепления запасного колеса? Скрип, болтанка , и в общем-то развалилось у меня вся конструкция уже неоднократно, то замок, то дуга крепления, то теперь болтается во втулке рядом амортизатором, да еще и ручка с кнопкой просто сгнила... теперь чтобы открыть - отвертку в руки Smile. В салон колесо размещать не хочется, место необходимо для других вещей , да и в общем -то именно когда колесо на калитке, как-то красивее машина смотрится издалека Smile
Особенно интересует, может кто-то переделал замок крепления калитки.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.09.2009 21:56
у меня тресёт сильно
думаю снять ваще его
но если будут идеи то буду благодарен
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:00
У меня это давняя проблема.
OlegK
Если разбило втулки (рядом с амортизатором) то мудрить с замком бесполезно. Разобъет все что угодно. Надо втулки менять, а вот на что, вопрос открытый.... Скорее всего придется вытачивать
Я пару месяцев назад тупо вварил болт и затягиваю гайкой Crazy
Решение скажу не лучшее, но рабочее
А сейчас вообще калитку снял, отдал ребятам в сервис, мож чего придумают...
Была мысль колесо на багажник примудрить, вид будет брутальный напрочь, но пока рука не поднимается... Да и как его при случае туда заволакивать?
Предлагаю мозговой штурм по этому вопросу!
Все у кого есть хоть какие мысли - пишите в тему!
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:37
Вот из за этих проблем калитку теперь не ставят.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 08.09.2009 16:15
Мужики, может есть смысл внимательней присмотреться на крепление запаски на "коротких" нивах. Вижу такое обилие конструкций... м всё сделано довольно прочно, самое главное определиться, за что цепляться будет. Я на двух "хантерах" делал самодельные калитки, выклажывал на УАЗбуке, у них правда другая беда-дверь выламывает заводское крепление.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 09.09.2009 06:23
OlegK
1 болт тоже месяца два назад вварил, но его также ломает по сварке,
2. поддерживаю - Мозговой ШТУРМ !
3. Евгеньич! хочется повидать конструкции , которые ты изобретал для нив
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.09.2009 18:08
я сниму и изучу эту штуку
но всётаки я считаю надо её ещё по хорошему к раме закрепить
чтота её родные крепления мне не нравятся
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 09.09.2009 18:38
может чем поможет http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11388&page=33
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
вся хитрость в том, что колесо должно на что-то внизу опираться, а не висеть на кронштейне. Тоесть нужен снизу какой-то упор, на котором колесо стоит, а всё остальное фиксирует. У меня конечно изделие "колхозное" получилось, но два года без проблем. Для себя можно и красивее сообразить. Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.09.2009 20:17
она у меня в креплении ходуном ходит
сама опора трубы которая сверху и снизу которая ещё шприцуется
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.09.2009 22:15
начал исследование калитки
уже её снял
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.09.2009 06:03
А мне нравится родная калитка . Облуживал смазывал и шарниры и замок . Сломал зимой пластиковую ручку но виноват сам . Хороший крепкий причал для чайников- два раза въезжали только краска поцарапалась. Помоему надо просто отремонтировать родную и следить в будующем чтобы не болталось и закрывалось Very Happy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.09.2009 09:52
я тоже шприцевал
нипамогло
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 14.09.2009 06:49
Шприцывать мало надо следить за замком ,чтобы на второй щелчек закрывался . Horosho
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.09.2009 17:49
тоже нипамогло
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 22.09.2009 21:15
[quote="ПАУК_Сетевой"]
как продвигаются научные иследования по поводу рацпредложения о модернихзации крепления запасного колеса.
Лично я уже выломал ручку с кнопкой, точнее они выломались сами Nea и я уже почти придумал - если взять дверную ручку внутреннюю от уазика и поставить ее параллельно земле, и при этом немного расширить отверстие под кнопку - ДОЛЖНА теоретически получится неплохая ручка скрючком ... вот мозгую как бы это претворить в жизнь Normalno
