Аналог регулятора давления топлива на рампу
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 04.09.2009 10:38
Уважаемые администраторы!
Прошу дать повисеть теме хотя бы пару дней.
Ховероводы, кто знает аналог датчика давления топлива на рампу? Бензинка 2,4.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 04.09.2009 20:53
Dimouse писал(а):
Прошу дать повисеть
Сутки. Думаю достаточно
staroy
staroy
Ссылка на сообщение 04.09.2009 23:45
А разве такой есть?
Наталья Владимировна
Ссылка на сообщение 05.09.2009 00:30
хыхыхыых я знаю что када у миня начала тупить АУДИ А6 1.9 ТДИ 2002 года, проблема решилась заменой ДМРВ от Десятки.... до сотни за 8.8 сек улетала...может на Хаврюше тоже что то падобное поможет а датчика давления на рампе у нас немаааа
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 05.09.2009 00:38
staroy
Изучайте машину
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 05.09.2009 15:57
А какие у тебя симптомы были, тоесть как ты определил? А то у меня сегодня еле завёл машину на бензине, а на газу отлично работает Pomogite
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 05.09.2009 16:45
Не датчик, а регулятор давления в топливной в рампе. Поддерживает постоянное давление в рампе при разных режимах двигателя равное 3 Кг/См. Содержит пружину, мембрану, клапан - полная механика.
Измерь давление в рампе, может все ок. Подлючись за фильтром, если давления нет, то перед фильтром. Если нет, заглуши выход фильтра, посмотри сколько качает насос(давление при нулевом расходе). Может в насосе дело а не в регуляторе.
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 05.09.2009 20:34
Evgenich
На сейфы от Каоины 1,6 ставят, он 3.8 атм. (чуть больше) Ехать начинает как зверь
staroy
staroy
Ссылка на сообщение 05.09.2009 22:30
Barbos писал(а):
staroy
Изучайте машину
Регулятор,- не датчик. Учите сами.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 05.09.2009 23:13
На выходе с топливной рампы отстегнул шланг и поставил заглушку, движок заработал. Завтра поеду покупать регулятор давления с калины, заодно проверю подходит к нам или нет.
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 06.09.2009 04:10
w23o90
Фоты выложи если все подойдет и установишь.
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 06.09.2009 10:36
не в том дело: лучше распыляется - лучше/полнее сгорает/воспламеняется топливо
я писал об этом полгода назад (даж спецЫальную тему делал) - никому не было интересно... Izvini
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 06.09.2009 14:05
Интересная тема, я на 406 моторе поднимал с 3.5 до 4 Кг/См(регулятор разборный, регулируемый, можно тарировать самому). Эфект тож наблюдался. Единственное, на Bosh'шевских форсунках 2-ва факела, смесь получалась очень богатой, ЭБУ не мог отработать.
На Сейфах результат уже похоже есть.
Если у w23o9е0 получится с "Калиной", обязательно попробую.
ashapran Вот ты и дождался XeXe Nalivai
Dimouse
Dimouse
Ссылка на сообщение 06.09.2009 14:13
от газели и волги неподошел.... 40 минут едет, потом тупит.
w23o90
как результат с "калиновским" датчиком?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.09.2009 15:13
w23o90
Поставил заглушку, проехался и не узнал машину, аж подрывает. Горела лампочка, заправил 10 литров и поехал искать регулятор. С 2110 не подходит, с калины очень похож но по размерам больше, продавец говорит что там несколько видов их есть но в наличии другого не было. Дело осложнилось тем что сегодня выходной и многие на работают. Поехал домой и опять загорелась лампочка бензина, проехал 60 км но правда эксперементировал и пару раз со светофора шлифанул асвальт.
Внимательно просмотрел датчик и решил провести эксперемент, взял головку на 22 , вставил туда регулятор с другой стороны надел головку на 7 и примерно на 2мм задавил во внутрь, тоесть зделал более позднее открытие клапана в регуляторе. Напомню , у меня очень плохо стала заводиться машина и пропала тяга движка, ощущение было что троит движок. Когда отстегивал подачу бензина на рампу то еле пшикало, давление было очень слабым, сейчас стало бить струёй.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ещё фотки
поставил заглушку
регулятор давления
эту часть задавливал во внутрь
приспособа
