Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 04.09.2009 21:54
MistiC
Так и должно быть. Все нормально. Yes
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 05.09.2009 10:09
MistiC писал(а):
Кондишн издает при работе шум
у тебя вода в кондере (во фреона) и масло мало.
заедь на НОРМАЛЬНУЮ станцию и проверь на оборудовании что у тебя в системе.
У меня такое когда началось я заехал в один из многопрофильных сервисов и продиагносцировал систему... в итоге было всего 550 г фреона (хотя по рекомендации завода его мне офф меняли) вода и 2 грамма масла.... Спасибо Мих нашли что в наши машины заправляется от 700 до 750 г. фреона. Мне залили 700 г. далее полевые испытания держишь 2000 оборотов и берешь электронный градусник наподобее тех что из дома на улицу закрываешь боковые щели и вставляешь его в центральное, замер идет примерно минут 10. Так вот у меня температура на выходе составила 6 градусов. Холодно однако. И пропал шум.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 05.09.2009 10:33
Если в системе окажется води и два грамма масла,то потом никакая перезаправка не поможет Crazy
MistiC
Авто: Chery Tiggo 2.0 л.
MistiC
Ссылка на сообщение 05.09.2009 10:55
MarkII
Спасибо за совет, постараюсь найти НОРМАЛЬНОЕ СТО, а то на месте продажи очень красиво перетянули ремешок кондишна, абы быстрее сгорел...Спасибо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.09.2009 12:25
Если бы такое было на самом деле , то компрессору ( клапанам ) сразу бы кирдык настал !!! Yes
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 27.10.2009 21:42
Заменил подшипник в ролике компрессора или скорее в электромагнитной муфте на компрессоре.
Для снятия муфты имеются отверстия, куда можно завернуть три болта на М5 и благополучно их вывернуть обратно. Я не смог снять муфту таким образом.. Пришлось снять компрессор полностью, да и в дальнейшем пришлось применять более серьезный инструмент. Старый подшипник 35BG05S16DL новый поставил 35BD219DU, размеры 35/55/20. Обратился в фирму «Подшипниковая компания» и без проблем за 850=00 руб. продали. Заменил подшипники, сейчас остался только свист от ремешков, и заправить компрессор обратно фреоном.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ещё фото
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Еще фото
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Фото
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Фото 1
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 24.01.2010 10:09
Я так и не понял,при морозе кондиционер включается или нет?На прошлой неделе включал,работал нормально,а вчера попробывал,нифига.Индикатор горит,а муфта не включается.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 24.01.2010 12:17
Если за бортом ниже -15C - не включается.
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 24.01.2010 16:36
Я аж испугался.Потеплеет попробую еще.
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 24.01.2010 18:26
Помогите! ТИГГО 1.8
в среду буду забирать: прогноз погоды обещает -26 Sad. Как проверить работоспособность кондиционера чтобы потом долго не доказывать продавцам что "так и было"?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.01.2010 19:02
Surkoff писал(а):
обещает -26 Как проверить работоспособность кондиционера
В автосалоне такой мороз? XeXe Машину теплую выдают-все проверите не выезжая на улицу.
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 24.01.2010 19:19
einor
Понял. Спасибо. Просто никогда не плучал машину из магазина. Памятку уже распечатал Smile
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:18
Сегодня днем у нас было -10, кондиционер не включается.Предохранители все целы.Насущный вопрос:что делать?И почему на морозе не включается кондиционер,датчик что-ли какой-то стоит?
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:51
черт его знает, скорей всего
в мануале на Тигго вообще написано, что ниже -1С не должен включаться
на практике я при -8С включал
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 25.01.2010 17:32
Я тоже включал,тока температуру не смотрел,а тут вдруг перестал включаться.
Так ведь рекомендуют и зимой для профилактики его погонять.Как-то все запутанно. XeXe
